UR28 M Steinberg
  • Ersteller hedelund
H
hedelund
Deaktivierter Benutzer
Hallo liebe Tüftler und Bastler
Mir fehlt mein UR28 M Audiointerface, weil es hatte Loopback.
Inzwischen habe ich das Crimson, habe aber trotzdem eine Frage.
Das UR28 M hatte ich mal abgeklemmt, und dann wieder installiert .
Ich stellte fest, das ich die Mikrofoneingänge nicht mehr benutzen konnte, weil da
nix mehr rein ging.
Kurz das Teil nahm nichts mehr auf.
Intern ist alles in Ordnung, und ich kann VST Instrumente samt Loopback Funktion nutzen.
Kann es sein, dass nur die Preamps abgeraucht sind, und gleich alle Beide auf einmal?
ist da vielleicht auch irgendwo nur eine Sicherung oder sowas.
Ich kann es einfach nicht so recht glauben, das alles Andere funktioniert, und nur die Line in funktionobeln nicht mehr.
Gibt es da nichts, was man vielleicht selber machen könnte ?
Liebe Grüße Hedelund
Schade, keiner eine Meinung.
Naja dann muss ich halt zum Singen immer ein anderes Interface benutzen, denn intern geht´s ja noch,
und ich habe meine geliebte Loopback Funktion.
Trotzdem Danke
LG Hedelund
meinung zu deinem problem? klar.
was bedeutet denn, dass da nix mehr reingeht? gibt es für die preamps am gerät aussteuerungsanzeigen? tun die? falls ja, hast du die kiste an einem anderen rechner probiert? bist du dir sicher, dass du treiberseitig bzw. in deinem sequenzer nix verstellt hast bzw. alle einstellungen korrekt sind?
ich kann mir vorstellen, dass du die kiste vom rechner getrennt hast und beim wiedereinstecken einen anderen usb-port erwischt hast. dein rechner hat die heidi als neues gerät erkannt und du hast es nicht mitbekommen, dass deine einstellungen futsch sind.
Frag doch mal beim Support nach.
Würde jetzt erstmal vermuten, daß irgendwas mit den Settings nicht stimmt.
Hallo Kuno, erstmal vielen Dank das Du Dich meldest.
Wenn es am Setting liegen würde, wäre ich glücklich, denn dann wäre Hoffnung.
Ich habe ja das Teil fast drei Jahre im Betrieb gehabt, und bin mit der Handhabung eigentlich bestens vertraut.
Nein, es ist ja einfach ohne Vorankündigung ausgestiegen.
Ich habe jetzt gerade nochmal die neuesten Driver von Juni 2016 mit dem dazu gehörigen Firmware Update installiert.
Intern und Loopback alles paletti.
Mikrofon oder Synth rein, still und starr ruht der See.
Deswegen fragte ich ja, ob der externe Kreis irgendwie mit einer Sicherung versehen sein kann.
Mag das auch nicht alleine zerlegen, dann geht das Interne nachher auch nicht mehr.
Nichts zu ändern, nimm es wie es ist Franz und mach Musik.
Vielen Dank Kuno
LG Hedelund
Hallo Tom
In dem Moment, wenn ich die Phantom Spannung zugebe, gibt es einen kurzen Ausschlag bei den Leads
Das habe ich gerade vorhin wieder beobachtet
LG Hedelund
Kam in der Zwischenzeit ein Windows Update rein?
Hallo Kosaken-Kaffeee
Nein, denn die lasse ich nur kontrolliert zu.
Der Audio Rechner ist nicht dauernd am Netz.
Dann wäre ja auch das ganze Teil ausgefallen, denn intern kann ich ja aufnehmen.
LG Hedelund
Hallo Tom
Ist sehr logisch gedacht von Dir, aber einen Test am anderen Rechner habe ich gemacht, und das Anschlusskabel für die Soundkartel liegt immer unmittelbar in meiner Reichweite, weil es direkt unten vom Rechner kommt, mit dem Ich ganicht in Berührung komme.
Die ganzen Fehler Ausschluss Kriterien habe ich eigentlich abgearbeitet.
Es muss direkt am Interface liegen.
Aber vielen Dank
LG Hedlund
und wie sieht es denn mit mikrofonen aus, die keine p48 benötigen bzw. mit line-geräten? kommt da etwas?
Hatte schon einfache Shure dran zum probieren s58. und Synhesizer ebenfalls.
Bringt nichts.
Danke
LG Hedelund
Ich habe es jetzt aufgegeben, und danke Euch nochmal für die Tipps
LG Hedelund
Du gibst aber schnell auf....
Evtl hast du ja nur einen Routingfehler im Mixer von dem Ding gemacht.
Meinst du das im Cubase mixer nix ankommt, oder im Mixer Panel des UR28?
Lieb gemeint, aber ich habe doch einige Jahre damit gearbeitet.
Gut man kann immer einen Fehler gemacht haben, von Daher hast Du schon recht.
So hatte ich zum Beispiel jetzt die Mithörfunktion nicht angeklickt.
ganz kleiner Ausschlag, voll aufdrehen den Gainregler und reingeschrieen.
Das kann ich dann wie von ganz fern sogar hörbar machen.
LG Hedelund
Hast du nicht noch Garantie auf dem Teil?
Vielleicht ist dir ja sowas mal irgendwann passiert:
Aus der Anleitung:
"Schließen Sie kein Gerät an und ziehen Sie es nicht ab,
während die Phantomspannung eingeschaltet ist.
Andernfalls können das angeschlossene Gerät
und/oder die Einheit selbst beschädigt werden."
Ansonsten Treiber neu installieren.
Nein Beatback, die Garantie ist alle.
M73
Treiber sind brandneu, aber Dein erster Hinweis könnte passiert sein.
Dann ist ja sowieso Pumpe.
LG Hedelund
Ich will ihm ja nicht schon wieder jemanden auf den Hals hetzen, aber mir hat der User Sampa mal super weitergeholfen, sprich,er hat's wieder heile gemacht, als mir mein Audio-Interface am abrauchen war. Vielleicht kann er auch deinem wieder Leben einhauchen.
25K
DocM.M
25K
Dr.moog
16K
MountainKing
Saurus
Saurus
