Unterschied Pitch Shifter, Hamronizer, Oktaver
  • Ersteller JakobRosemann
J
JakobRosemann
Hi!
Wer kann mir die Unterschiede einfach erklären?
Ersetzt ein Pitch-Shifter das Signal komplett als [g=84]Insert[/g] und pitcht dieses nach oben?
Während ein Oktaver und ein Harmonizer (vielleicht gar als Send?)
dem Signal nur eine weitere Stimme darüber oder darunter hinzumischen?
ein pitch-shifter verschiebt das signal um einen bestimmten wert (zB. 6 halbtöne)
ein oktaver fügt dem signal eine / zwei usw. oktaven über / unter dem signal hinzu, oder ersetzt das originalsignal
ein harmonizer kann auch skalenabhängig arbeiten, zB. verschieben dass es in einer bestimmten kadenz bleibt (oder moll-pentatonik, phrygische / lydische skalen usw.), sprich es fügt harmonien hinzu (HARMO-Nizer :D)
Gruß,
Micha
nein, auch einen Pitch-Shifter kannst Du prinzipiell parallel nutzen.
Der Name Harmonizer ist Eigentum der Fa. Eventide und bezeichnet Effektgeräte, die weit mehr bieten als ein Pitch-Shifter.
Mit Eventide Harmonizern lassen sich sehr abgefahrene und ungewöhnliche Delay-/Pitch-/Modulations-/Reverb- usw.- Effekte realisieren. Diese Effekte basieren auf Algorhythmen, die der Anwender mitunter frei kombinieren kann.
Ein Oktaver ist ein pitch shift um eine oder mehrere [g=338]Oktaven[/g].
Gruß Stephan
Mit Effekten ist's wie im Swinger-Club: Alles kann, nicht muss.
Sprich ein Octaver ist nicht anderes, als ein Pitch-Shifter, der auf +/- 12 Halbtöne eingestellt ist. Ob das Originalsignal erhalten bleibt, liegt bei Dir.
Der Harmonizer hingegen ist ein Multieffekt (bzw. eine Reihe von Geräten) von Eventide, der alles mögliche kann.
http://www.eventide.com/AudioDivision/Products/Harmonizers/H8000FW.aspx
klasse, danke für eure antworten!! :)
Testberichte Sonuscore The Pulse
ollo123
ollo123
ollo123
ollo123
