HI,
Nu mal nich alles auf einmal und zusammen. Hab Deine ganzen Beitraege ( vielleicht nicht mal alle ) gelesen, und entnehme daraus, dass Du /Ihr noch keinen so rechten Plan von der ganzen Sache habt.
Also: Gitarrrensound bzw verzerren: Ist ne Aufgabe fuer einen Gitarrenverstaerker. Der (bzw die Box, die dranhaengt ) wird bei den gehobeneren Produktionen mit Mikrofonen abgenommen. Dann gehen die oftmals auch noch hin und "doppeln" das dann, aber vielfach gleich mehrmals
Heisst soviel wie: die Gitarre wird mehrmals hintereinander auf separate Spuren des Aufnahmegeraetes aufgenommen, so synchron wie moeglich - Und dann wird daraus beim Mixdown dann der "Gitarrensound gemacht"... - Womit wir schon mitten im Studio sind. - Lassen wir das.
Und lass auch erstmal Deine Tonabnehmer so, wie sie sind...
Bimm fuer den Anfang erstmal (wenn Du n Gitarrenverstaerker hast) einen Bodentreter, der die Verzerrrung macht - Falls der Verstaerker selbst da zu schwach sein sollte. - Haste keinen Git Amp ( = Gitarrenverstaerker ), dann besorg Dir so schnell wie Du kannst ( Aber unbedingt vorher ausprobieren! ! ! - Testen Anhoeren ! ! !) so ein Universalteil, Bodentreter/Multieffekt/Verzerrer/Ampsimulator und was weiss ich noch alles. Schau mal in ein Musikgeschaeft rein.
Mit sowas gehst in der Reihenfolge Gitarre, Multieffekt-alles-drin dann in den Line In des Pultes. An den Line Ausgang des Pultes kommt dann der Line In der Soundcard ( entweder der PC oder der Mac, ist erstmal wurscht...)
Noch was zu Boxen: Gitarrenboxen sind durchwegs mit Tieftonlautsprechern ( Die aber meist nicht die gaaanz tiefen Toene wiedergeben koennen - ist ja auch kein Bass ) bestueckt. Und ohne Mitteltoener oder Hochtoener. Deeshalb klingt ne E Gitarre, ( Aus nem Verzerrer oder Git Amp heraus ) ueber PA Boxen (oder auch HIFI Boxen ) meist viel zu schrill und hoehenreich... - Ausserdem sind die Hifi Boxen Hochtoener leider nur selten der "Kratzpower" einer Gitarre gewachsen, - dann raucht und schweigt es hinterher beim Hochtoener...
Frage: Welche Soundcard steckt im PC und was fuer ein Teil im Mac drinnen? Das beschriebene Rauschen in einem der andern Beitraege koennte auch auf das Konto des Sounds im Rechner gehen. - Besonders, wenn Du dessen Mic Eingaenge benutzt haben solltest...
Zu den anderen Instrumenten: Bass kann auch erstmal direkt von der Buchse in die Soundcard oder uebers Pult und dann in die Soundcard gehen. Probiert es aus!
Drums: Hier muss mit Mikrofonen abgenommen werden. Uebers Mikrofonaufstellen und die Auswahl der Mikros ( wenn man denn welche hat ) wurden schon ganz dicke Buecher geschrieben, ist ne Wissenschaft fuer sich.
Gilt nicht nur fuer das abnehmen von Drums, sondern ganz allgemein !
Und fuer Gesang natuerlich auch.
So, das wars erstmal, hoffe, dass ein wenig Licht ins Dunkel kommt...
mfg
