Mit Tutorials meine ich vor allem Videos, wo Leute zeigen, wie sie Stormdrum programmieren.
Das kommt drauf an in welche Richtung Du gehen möchtest.
Danach würde ich dann suchen.
Dabei würde ich aber nicht nach Stormdrum suchen, sondern allgemein nach Techniken spezieller Genres.
Beispiel:
Stormdrum wird ja ähnlich wie Damage und Co sehr viel im Filmbereich oder bei allgemeinen Epic-Sachen eingesetzt.
Bei so einer Mukke z.B. werden oft die "Drums" bzw. die Sounds in Bass, Mitten und Höhen getrennt und eingespielt.
Also, z.B. Booms oder tiefe Taikos als Bassfundament. Danach dann Taikos und ähnliche Sounds im Mittenbereich und Percussion oder dieses Standard-Geklöppel im hohen Bereich.
Daduch entsteht entsteht dann dieser treibende Rythmus.
Ist jetzt nur ein Beispiel, aber das wäre mein Tipp, dass Du dir allgemeine Tuts aus deinem Bereich raussuchst.
Viel zu "programmieren" gibt es da eigentlich nicht. Zumindest nicht im Player selbst.
Deshalb ist es auch letztendlich egal, ob Kontakt oder Play.
Ansonsten würde ich mal bei East West im YT-Kanal stöbern.
Da gibt es einen Overview, weiß nur nicht ob das schon mit der neuen Play-Engine ist, aber wie schon geschrieben, einen gr0ßen Unterschied macht es nicht. Scheint aber noch die alte Engine zu sein,
Richtung Epic, kann man auch mal bei Alex Pfeffer vorbeischauen.
Er hatte damals auch einige Tuts zu verschiedenen Libraries gemacht.
Hier ne Demo von ihm mit Stormdrum.
Hier noch ein Tut von ihm, speziell für Percussion.
