KingZize
Nabend.
Ich hab mich nun ca 4 Stunden mit der terratec DMX 6Fire rumgeschlagen, und sie in 2 PCs eingebaut, in beiden das selbe Problem.
Ich bekomme ein Augangssignal, aber kein Eingangssignal, ich hab alle möglichsten EInstellungen im CT-Panel ausprobiert, ohne erfolg.
Das "beste" resultat war das Aufnehmen von rauschen bei voll aufgedrehtem Mic Regler.
Ebenfalls hab ich 3 [g=12]Asio[/g] Treiber durch, diverse Einstellungen in [g=539]Cubase[/g] und wie erwähnt im CT-Panel der Soundkarte.
Soundkarte ist in der Systemsteuerung auch überall als Standartgerät ausgewählt.
Nirgends ein ausschalg, weder im Ct-panel, noch in [g=539]cubase[/g].
Die Karte und das Interface sind im PC angeschlossen und miteinander verbunden.
Treiber sind installiert.
Verkabelung:
vom MXL 990 per Monoklinke in den Mic in des Interfaces.
Vom Phones out des Interfaces zu den Kopfhörern.
Vom Line out des Interfaces zu Boxen / zweitem Paar Kopfhörer (alles an der Front des Interfaces angeschlossen)
Der rest ist unbelegt.
Beim PC handelt es sich einmal um einen 1 GHZ (256 mb ram,)und ich glaube 930 mhz Rechner (512 mb ram) die beide Unter Win XP Laufen - der eine unter Home, der andere Professional.
Ich weiß, die Rechner sind nicht die besten, aber auch nicht meine, kümmer mich da nur um die technik.
Und vorher lief das ding auch knapp 2 jahre in dem 1 GHZ rechner ohne probleme.
Mic ist neu.
EDIT:
Hab vorhin nochmal gesucht und gelesen, dass dat gerät garkeine [g=76]Phantomspeisung[/g] liefert und Großmembran Kondensator Mics daran garnicht so wie wir es haben funktionieren.
Müssten also nen Phantomspeiseadapter,Preamp oder Mixer dazukaufen - oder ist das eine fehlinformation?
Denn von nem preamp oder Mixer wusste ich bisher nichts in der alten zusammenstellung...kenn die aber auch nicht wirklich, da ich damals nie in dem studio war...
Verkabelung:
Mic ist neu.
EDIT:
