@matsches.
matsches schrieb:
Also auf Seite 27 in
Making of Aufnahmeraum steht:
Links 40 mm starke Schallschutzfenster mit Doppelglas und Vakuum dazwischen.
Ob das stimmt weiss ich nicht
Bezugsquellen und Infos hat bestimmt der örtliche Glaser.
Da ist garantiert kein Vakuum drin. Als Gas könnte ich mir Stickstoff vorstellen, es braucht noch nicht mal ein spezielles Gas sein, Umluft geht auch (sie muß nur extrem trocken sein, darf keine Luftfeuchtigkeit aufweisen). Wer möchte schon eine getrübte Sicht wegen Kondensat haben?
Wir alle kennen aus dem Wetterbericht die üblichen Luftdruckmeldungen z.B. 1013 hPa (Hektopascal).
1Pa = 1N / m^2
Also ist die Kraft F = P * A = Druck * Fläche = 101300 Pa * (Fläche in Quadratmeter).
Bei einer Fläche von nur einem halben Quadratmeter kommt man auf eine Belastung von ca. 51 kN (gut 5 Tonnen).
Der Rahmen in der hübschen Bauanleitung sieht nicht danach aus, als das er diese Belastung standhalten könnte ... vom Glas zu schweigen (es darf sich nicht derartig durchbiegen das sich die Scheiben berühren).
Alternativ kann man sich auch vorstellen, dass das Fenster eine 10m Wassersäule aushalten muß, damit der Vergleich zum Vakuum gegeben ist.
matsches schrieb:
Wir haben normale
bei unserer Gesangskabine doppeltverglastes Ssicherheitsglas aus Eingangstüren eines öffentlichen Gebäudes verwendet (waren übrig). Sind insgesamt jeweils 2cm dick.
Klingt gut ...
... die Masse machts.
=====8<- - - - -
Edit:
matsches schrieb:
edit: Bei Velux gibts
Vakuum-Energiespar-Scheibe.
Ich kann mit der Bezeichnung 0,2 mm Vakuum nichts anfangen (ist damit der Abstand der Vakuumscheiben zueinander gemeint?).
Damit Thermoskannen usw. usf. überhaupt abdichten benötigen sie ein Hochvakuum, um die Konvektion und die Wärmeleitung zu unterbinden. Wärmestrahlung kommt immer noch durch.
Aber ich bezweifele, das dieses Veluxfenster ein entsprechendes Vakuum hat.
