Das geht leider nicht, das StepPattern des Thor ist den Hauptsequenzer zu kopieren. Das ist auch logisch, weil der Stepsequenzer viel mehr Parameter hat (zb. die zuweisbaren Curve 1 und 2 Kurven) für die es im Hauptsquenzer keine Entsprechung gibt, der nur [g=32]MIDI[/g]-Daten aufzeichnet, aber (zumindest direkt) keine CV-Daten.
Abhilfe 1:
Wenn deine Stepsequenz nicht zu komplex ist, bzw. du nur EINE ohne Automation brauchst, kannst du den Loop als WAV exportieren und in einen der Sampler legen. Oder mehrere Versionen davon in den Sampler legen und alternativ anspielen.
Abhilfe 2:
Zeichne die Noten, [g=21]Velocity[/g] und die Curve-Daten als [g=32]MIDI[/g] und Controllerdaten des Thor direkt in den Sequenzer. Das ist viel Arbeit, aber so lernst du dein geschraubtes Pattern und die Controlleroutings des Thor intim kennen...
Abhilfe 3:
Versuche das Pattern (Note, [g=21]Velocity[/g]) im RPG-8 [g=1]Arpeggiator[/g] einzustellen, indem du passende Steppausen, Modi einstellst und dazu die richtigen Notenwerte live spielst. Deine Anschläge/Grundnoten kannst du aufzeichen im Hauptsequencer, die restlichen Curve-Pattern lässt du vom Thor-Stepsequenzer der hinter dem RPG-8 läuft, weiterhin live abspielen (also nur Modulationen, keine Noten) Es kann sein dass du im Thor dafür gewisse Modulationen einstellen musst, zb Note on -> Stepsequenzer und Note 2 (Transposition) -> Stepsequenzer Transposition, etc.
Abhilfe 4:
Alles Live im Thor zur [g=32]Midi[/g]-Clock spielen und per [g=32]MIDI[/g]-Controller automatisieren, das ganze direkt in einen externen-Audiorecorder oder Soundkarte mit Full-Duplex einspielen und zusammen mit den restlichen Spuren in einer DAV-Software abmixen.
Je nach Arbeitsweise und Komplexität eines solchen Patterns, muss man sich dann eine Möglichkeit raussuchen. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Thomas
