T9 Bandmaschine - Wer kennt sich aus!?
  • Ersteller Hansepans
H
Hansepans
Guten Tag,
ich bin stolzer Besitzer einer Telefunken T9 Masterbandmaschine! Leider habe ich ein kleines Problem damit. Bei Wiedergabe läuft der linke Motor in die falsche Richtung. Ich habe bei der T9 eine kleine Zeichnung liegen, dass ein Widerstand(300-500Ohm) irgendwo zwischen geschaltet werden und ein Elko losgekniffen werden muss(Für den Schnelllauf).
Ich poste das hier in der Hoffnung, dass jemand das gleiche Problem schonmal hatte und die Lösung weiß. Ich bin auch über jeden Tipp dankbar! Ich für meinen Part studiere Elektrotechnik und habe auch eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht. Leider steige ich durch diese Technik nicht durch(Kein Schaltplan und zu viel durcheinander!!!) und Telefunken anrufen bringt denke ich nicht viel....
Mir würde es auch helfen, wenn jemand nen Ansprechpartner kennt.
Mit freundlichem Gruß
ich
Hier der Zettel der dabei lag.
Habs selber hinbekommen.
Lösung:
Es müssen bei der Bandmaschine an dem Schalter U zwei Kontakte unterbrochen und mit nem 400 Ohm Widerstand geschaltet werden.
Aufgrund des Stromes reicht ein normaler 400 Ohm Widerstand nicht aus. Ich habe 10x3,9kOhm parallel geschaltet, jeweils 11Watt. Das entspricht 400 Ohm.
Gut, dass ich vom Fach bin und die T9 reparieren konnte! Es ist ein Wahnsinnssound!!!
Jetzt viel Spass....
Danke, ich habe noch nen altes Telefunkenmischpult, was ich wieder fit machen muss. Dazu Urei 1176ln. Ich schließe demnächst alles an und Master mal nen Song. Bin gespannt auf die Qualität. :)
47K
Knutorius
Knutorius
29K
dokta_ALK
dokta_ALK
dokta_ALK
