Synth als Channel - Effekt
  • Ersteller mingorius
mingorius
mingorius
ich suche einen Synth-Effekt, der nicht als Instrument funktioniert, sondern als Effekt für Audio-Channels!
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank!
Beim Korg MS20 ist ein MS20 FX dabei. Bei Arturia war glaub ich auch was bei, weiß ich allerdings grad nicht genau, da ich diese FX eigentlich noch nie genutzt habe und die DLL meist gleich lösche.
Die synths von fxpansion
Ich mag auch den MS20 FX sehr gerne in dieser Hinsicht. Hat so seinen typischen Klang.
Gut finde ich noch den Predator FX für vieles was der MS20 nicht kann (oder bei mir nicht will? ;))
Vielen Dank für die Tips!
Gibt es auch Synths als kostenloses Plugin?
Darf ich erst mal fragen, was du überhaupt damit willst, erreichen willst ect.?
Ich meine, es gibt doch unzählige FX Plugins, warum gerade so was?
Wirklich wegen zb. den Filtereigenschaften?
Ich möchte bei meinen Mixen das DI-Signal vom Bass mit einem Synth-Sound leicht "andicken", um den Klang etwas fetter zu machen.
Dafür ginge auch ein Plugin, was wie ein Synth-Bodentreter aufgebaut ist.
Leider hab ich einfach noch nix im Netz gefunden!
mingorius, dann sind die vorigen Vorschläge eigentlich falsch. Du willst quasi mit einem Audiosignal (dein Bass) einen Synthesizer ansteuern und dessen Klänge quasi dazu mischen.
Dazu müsste man erst mal das Audiosignal in ein Midisignal umwandeln.
Da geht keithbeef`s Vorschlag jetzt schon viel eher in die richtige Richtung.
Gibt auch als Hardware "Gitarren- und Bass-Synthesizer"
https://www.thomann.de/de/gitarren_bass_synthesizer.html
So wie du dir das vermutlich vorgestellt hast, funktioniert das nicht.
di bass mit folgender kette versehen
eq
distortion oder fuzz oder overdrive oder saturation oder bretzelbude irgendeiner art
eq
eq
je nach fall kann auch einer der ersten beiden eq´s weg
und gainstaging ist auch hilfreich
und nicht zimperlich sein auch mal ordentlich was rein- und rausdrehen bei den eq´s
oder einfach rectify mode von z.b. saturn
man kann so irre andere sounds erzeugen auch synthmäßige
ich mach seit 2 jahren nix anderes
die möglichkeiten sind enorm
achja und dann natürlich modulation drauf
Danke lazymarc für deinen Tip!
Eine Frage noch: was ist gainstaging?
in diesem fall
pegel der lautstärke vor dem 1. zerrheini
pegel der lautstärke vor dem 2. zerrheini
pegel der lautstärke nach dem 2. zerrheini
