Sylenth1 überlastet Prozessor
  • Ersteller Modulat
Modulat
Modulat
ich habe ein Problem und zwar wenn ich in Logic 9 den sylenth1 öffne, dann überlastet meine CPU sofort ziemlich stark. Das Problem hatte ich bisher nie, es ist erst seit ein paar Tagen so... deshalb denk ich, kann es nicht mit der Leistung meines Rechners zu tun haben.
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Hoffe das ist der richtige Thread dafür^^
Modulat
Es wäre sinnvoll. solche Aussagen wie "ziemlich stark" zu präzisieren.
Betriebssystem mit Kommastellen), Rechner, CPU/Taktfrequenz, RAM, Festplatte(wie groß/wieviel frei)
Logicversion (mit Kommastellen)
Diese Daten muss man mindestens kennen, um konkrete Hilfe zu leisten.
Aber generell kann man sagen, dass Logic versucht, die jeweils angewählte Spur "Live-Spielbar" zu machen - zur Absturzsicherheit wird dann diese Spur auf nur einem Kern berechnet.
Dadurch kommt der Rechner schneller an die Grenze. Falls Du nicht live einspielen willst/musst, kannst Du beim Wiedergeben einfach eine andere Spur auswählen (z.B. leere Audiospur) - dann müsste es schon besser sein.
Clemens
