swing anzeigen
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 76964
G
Guest
Hallo!
Ich habe immer wieder so Phasen in denen ich Sibelius 7 verwende.
Das hat leider den Nachteil, daß ich nicht nicht wirklich in das Programm eingearbeitet bin. Ich schreibe für Gitarre Solo und kleine Ensembles.
Was ich z.Z. nicht finde ist höchstwahrscheinlich eine Standardfunktion die ich übersehe:
Das Stück ist im 4/4 Takt mit geraden Achteln geschrieben und ich möchte zu Beginn des Stückes anzeigen, daß es im Swing-Feeling gespielt werden soll.
Also das Zeichen "2 gerade Achtel sind 2 Swing Achtel" das zu Beginn des Stückes über der Notenlinie steht. Kann mir jemand sagen wo ich das finde?
Ich werde ja wohl nicht eine extra Grafik dafür importieren müssen.
Danke im Voraus!
hey,
versuch´s mal so:
rechte maustaste -> TEXT -> TEMPO
... und nun:
nochmal rechte Maustaste -> dann öffnet sich ein drop-down-menü wo du verschiedene Tempo-Bezeichnungen auswählen kannst
Danke für den Tipp!
Diese Lösung hatte ich auch schon einmal gefunden (und dann wieder vergessen).
Wenn man die "Klammer mit der 3" über die Noten zieht funktioniert es.
Könnte meiner Meinung nach von Sibelius aber eleganter gelöst werden.
5K
music-anderson
9K
YogiX
Y
psinnovation
P
16K
KoolKolle
KoolKolle
