Suche einstellung in Cubase das nicht verwendete REC. Löscht!
  • Ersteller BesserWisser88
B
BesserWisser88
Guten tag,
Suche bei Cubase die funktion/einstellung die abgebrochene/nicht verwendete Recordings (Spuren) nicht im Projektordner speichert sondern auch (nach dem entfernen IN Cubase) wirklich löscht!...
Es frisst sonst immer den speicher weg!
vielen dank für eure hilfe!
Im Pool den Papierkorb leeren?
Soweit ich mich erinnern kann gab es ne funktion die das von selber erledigt hat... :S
Befehl "Aufräumen" im Datei Menü?
"Mit dem Befehl »Aufräumen…« aus dem Datei-Menü können Sie Speicherplatz sparen, indem Sie nach nicht verwendeten Audiodateien in den Projektordnern auf Ihrer Festplatte suchen und diese gegebenenfalls löschen.
1.Wählen Sie im Datei-Menü den Befehl »Aufräumen…«.
Wenn Projekte geöffnet sind, wird eine Warnmeldung angezeigt, über die Sie diese Projekte schließen können. Wenn Sie auf den Schließen-Schalter klicken, werden die Projekte geschlossen und der Dialog »Cubase-Projektordner aufräumen« wird geöffnet.
2.Wenn Sie die Aufräumen-Funktion auf einen einzelnen Ordner anwenden möchten, klicken Sie auf den Schalter »Suche in Ordner« und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
Sie sollten diese Funktion nur dann auf einen einzelnen Ordner anwenden, wenn Sie sicher sind, dass dieser Ordner keine Audiodateien beinhaltet, die in anderen Projekten (außerhalb des Ordners) verwendet werden (siehe unten). Wählen Sie nur einen bestimmten Ordner aus, wenn Sie sicher sind, dass er keine Audiodateien aus anderen Projekten enthält (die sich außerhalb des Ordners befinden), siehe unten. Wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, können Sie diese Standardeinstellungen wiederherstellen, indem Sie den Dialog »Ordner auswählen« erneut öffnen und auf »Abbrechen« klicken."
Keine Ahnung ... Handbuch (7.5) S. 69 ..
Vielen dank!
