Stereokabel für Einschleifweg Bodentreter
EOD
Hallo Leute, ganz kurze Frage.
Ich kam plötzlich und unverhofft zu zwei Bodentretern TC Electronic Hall Of Fame 1 und Boss Chorus CH-1. Die habe ich jetzt erstmal vor dem Amp. Ja funktioniert auch.
Die wollte ich dann aber mal in mein H&K Topteil einschleifen.
Jetzt stellte ich fest, ups nur noch 2 Stück 3 Meter lange Stereokabel in meinem Sortiment.
Aus sicherheitstechnischen Gründen und bevor ich es teste frage ich mal was dagegen spricht?
Sollte doch eigentlich funktionieren?
Dank und Gruß
Marco
Könnte gehen. Probier doch mal bei geringer Lautstärke.
Reaktionen: EOD
Wenn du bei einem Gig etwas weiter weg vom Amp sein musst, könnte das auch dankbar sein wenn du die so einschleifst. Verbindest du die beiden Bodentreter mit einem kurzem Kabel oder ist da ein 3-Meter-Kabel dazwischen?
Ansonsten: Brummschleife legen und den dazwischenschalten:
Dürfte aber nix passieren.
Reaktionen: EOD
Danke. Jetzt ist das ja auch ein Stereoamp, den ich auch Stereo via Marshall 4×12 betreibe.
Wenn ich die Effekte nun erstmal mit den 2 vorhanden Kabeln mono einschleife, höre ich die bestimmt doch nur auf einer Seite?
Thx 😎
Ich spiele nur noch im Wohnzimmer.
Mein Bord ist mit einem 3 Meter mono Kabel zum Amp verbunden. Die beiden Pedale mit 15 cm Patchkabel.
Thx 😎
Wieso ist dein Amp stereo?
Hughes & Kettner Attax 200 Head.
Reaktionen: wallfahrt
Ok, passt. Das Head hat nen Stereo FX Loop, den du aber Mono nutzen kannst:
Siehe
D.h. Du kannst problemlos Mono Effekte einschleifen, ich gehe mal davon aus, dass die dann einfach auf beide Kanäle gehen (hab ich jetzt nach geschaut).
Mit dem Stereo Kabel machst du erst einmal nichts futsch, es kann nur sein, dass es - je nach Belegung - nicht funktioniert.
Reaktionen: EOD
Vielen Dank für eure Mithilfe. Das funktioniert erstmal.
Gruß Marco
Reaktionen: wallfahrt und muffy
Such mal auf Youtube nach dem Typen namens ElectroBOOM. :D
Reaktionen: EOD
Gruß Marco
freut mich, dass es geklappt hat. Sind demnach dann auf beiden Kanälen Effektanteile zu hören?
Solltest du zukünftig auch Stereo-Effekte nutzen, musst halt schauen, wie du das verheiratest (also verkabelst, z.B. Pingpong Delay). Allerdings ist vermutlich der Stereo-Effekt eingeschränkt wahrnehmbar, da du räumlich ja in einer Box "drinsteckst".
Reaktionen: EOD
Ja klingt so als wäre es auf beiden Kanälen drauf. Delay und Flanger werde ich mir demnächst vllt noch zulegen. Mehr brauche ich denke ich nicht.
Das GAS wird auch Dich heimsuchen. Phaser, Octaver, WahWahs, Rotary, die unheimlich große Welt der transparenten Overdrives. Da gibt es noch so viel, was man angeblich nicht braucht. ;)
Nun ja, ich habe ja meine Songs damals mit dem Line 6 Pod X3 Live aufgenommen, da war das alles mit drauf. Aber braucht man das wirklich? Oder wie oft? Der "normale Mensch und Hörer" filtert das sowieso nicht... 😉
Reaktionen: Entone
