Starkes Grundrauschen
V
Vinnie
Hallo.
Nachdem ich einen Song gemasterd hab ist ein starkes grundrauschen zu hören obwohl die Musik gestoppt ist.. man sieht das rauschen auch ganz deutlich im Output-Channel im Eq. Alle Channels einzeln gemuted, kam raus dass es hauptsächlich an nem Send-Channel auf dem ein Delay drauf is, liegt.. wenn dieser Kanal gemuted is, ist jedenfalls das starke rauschen weg.. ein zweites rauschen ist zu hören das ebenfalls von einem Send-Kanal auf dem ein Delay is stammt.
Kann mir jemand sagen an was das liegt und wie ich das weg bekomm?
Mfg
EDIT: Es handelt sich um das Waves H-Delay Plugin.. nachdem ich den Analog Knob auf 1 geschalten hab war das rauschen weg.. hab eigentlich null ahnung was dieser Analog-Knob kann und wofür er da is. Hat jemand die gleiche erfahrung gemacht und könnte mich aufklären?
Wie sieht der Eingangspegel bei den Delays aus? Sehr wenig, dafür der Ausgang aufgerissen?
In dem Fall:
Ausgang runterdrehen, dann mehr Pegel auf´s Delay schicken (in der Reihenfolge).
Manche Plugins fügen analoges rauschen hinzu. Dann gibt es normalerweise nen schalter mit dem man das deaktivieren kann. Das besagte Plugin kenn ich allerdings nicht, weiss also nicht ob es da zutrifft.
Andernfalls Gaten oder Lautstärkeautomation.
Hast du LoFi aktiviert oder deaktiviert? Den Analog dazu aktiviert? Dann würde ich beides deaktivieren und dann versuchen mit Einstellung 2 bei Analog ein Versuch zu machen.
CharlyBeck schrieb in #3
Genau so ist es auch beim H-Delay.
Und Position 3 am "Analog"-Regler rauscht am stärksten ...
4K
ollo123
ollo123
Can
Navar
N
Liiila
6K
suboptional
