Wenn man das Teil für andere Plugins außerhalb UAD und Softube über HUI oder ähnliches mappen könnte wäre ich schon längst dabei. Bei 399 juckt es jetzt aber schon sehr in den Fingern. Hat jemand Erfahrungen mit dem beiliegenden SSL 4000 E Plugin vs. bx_Console SSL 4000 E? Ich denke mal klanglich tuen die sich wahrscheinlich nicht viel. Ist die CPU-Auslastung ähnlich?
Ich hab mir den Controller auch nach dem Preisnachlass letzte Woche bestellt.
Ich nutze aber auch einen anderen AVID Controller und weiß mittlerweile wo die Parameter der Plugins liegen. Von daher bin ich mit meinem Controller nach wie vor schneller unterwegs.
Ich mag die Character und Drive Section.
Trotzdem werde ich den Controller wieder zurück gehen lassen - obwohl er von der Haptik her schon sehr gut ist.
Der Sound Charakter des SSL Strips ist zwar irgendwo da und hätte ich nicht eine Kollektion an DSP und UAD würde ich das Gerät vielleicht sogar behalten.
Aber wenn du daneben den SSL Strip von UA aufmachst ist der Unterschied halt für meine Ohren schon sehr deutlich.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, Sounds mit etwas Drive anzureichern bevor ich sie durch einen Compressor schicke.
Das UBK 1 Plugin von Kush macht irgendwo ja das selbe und funktioniert sehr gut.
Und das ist genau der Punkt wo irgendwie die Plugins dann von Brainworx und Softube bei den SSL Emus hinterher hinken.
Mit dem UA Strip kannst du im Input schon etwas Saturation hinzugeben und das Signal dann komprimieren. Bei Softube und Brainworx kann ich das mit EQ, Filter und Kompressor bearbeitete Signal im Nachhinein mit drive anreichern. Das ist ein großer Unterschied, da du bei Softube und Brainworx vorher noch nen Decapitator oder was ähnliches rein laden müsstest wenn du die Transienten etwas entschärfen willst bevor du das Siganl komprimierst.
Ich bin aber total gebiased weil ich ein Haufen UAD Zeug hab, damit scheiß zufrieden bin.
Aber ich denke trotzdem, dass dies einfach technische Unterschiede in den Plugins sind, die einem bewusst sein müssen. Denn wenn der Input beim einen Plugin saturiert und beim anderen nicht ist es klar, dass diese sehr unterschiedlich klingen.
Zudem gehe ich fest davon aus, dass Softube einen neuen Controller raus bringt. Das Teil ist im Februar 14 auf den Markt gekommen und kostet jetzt die Hälfte vom damaligen Straßenpreis bei Einführung. Black Friday und Weihnachten stehen vor der Tür...
