SL 16.4.2: SideChain/Parallel-Komp
  • Ersteller elioti235
elioti235
elioti235
Hallo!
Ich wurde nach Jahre wieder aufgeweckt und dann gleich ins kalte Wasser geworfen. Ich komme eigentlich aus der Musiker und "PC-Ecke", aber mir wurde jetzt ein StudioLive 16.4.2 vorgesetzt und ich bin erstmal baff was mittlerweile alles geht (wer brauch noch nen riesen rag und drölftausend regler bitte?!?!)...
Allerdings bin ich auch gleichzeitig ein wenig überforder und habe demnächst bestimmt noch tausend Fragen, gerade der "Workflow" in Kombination mit der PC-Software lässt viele Fragezeichen offen...
Um aber eine bisschen "Futter" bei den nächsten Proben zu haben würden mich zwei Dinge brennend interessieren:
1. Gibt es eine Sidechain-Möglichkeit bei dem Ding?
2. Gibt es die Möglichkeit zur Parallel-Kompression? - ohne die unflexible Sache mit 'nem y-Kabel :)
Vielen Dank euch!
Freue mich schon drauf hier bald wieder öfter reinzuschauen und mich durch die Nächte zu "nerden"...
Ja, du schickst das Signal auf L&R und über Subgruppe 1&2 und da schaltest du den Compressor ein.
Edit: Subrguppe Linken
Danke für deine Antwort.
Ganz erschließt sich die Variante für mich noch nicht. Ich probiere aber mal. (Wenn ich die Subgruppen linke, habe ich dann die 2 Mono-Signale auf der Summe nicht auch nur R/L separier?)
Hi
Angenommen du schickst das ganze Drum durch eine Parallelkompression, dann routest du jedes der Signale auf L&R und jedes Signal dass durch die Parallelkompression soll, routest du noch durch die Gruppe 1&2 (ich denke mal du hast z.B auf den Toms ein Paning also solltest du es auch durch eine Stereo-Gruppe schicken, darum das Linken.)
(nicht vergessen die Gruppe zu Panen)
Dann hast du das Ergebnis, das die einzelnen Signale direkt aufs Master gehen, und Parallel dazu schickst du sie auf die Gruppe 1&2.
Dann Komprimierst du in der Gruppe 1&2.
Und das Gruppen Signal schickst du wieder auf L&R.... Und so kannst du mit dem Fadern der Gruppe das Signal zumischen wie es dir gefällt.
Jetzt erschlossen? :D
