Dresi
Hallo zusammen.
Ich habe an der Rückwand meines Raumes nun eine sehr große, poröse Bassfalle gebaut. Diese ist mit einer Dampfsperre versehen.
Die Falle soll nun verkleidet werden. Evtl mit Holzbrettern / Laminat, aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch mit Lochgips.
Im Buch „Acoustic Absorbers and Diffusors” steht nun auf Seite 160:
“For membrane wrapped porous material behind the perforated sheet, it is important that the membrane and perforated sheets are not in contact, otherwise the absorption is decreased.”
Fakt ist schonmal, dass ich die Verkleidung somit nicht direkt montiere, sondern einen kleinen Luftspalt lassen werde. Das liest sich jetzt für mich jetzt als würden da 2cm Abstand ausreichen, damit Folie und Verkleidung sich nicht berühren.
Zu meiner eigentlichen Frage:
Könnte es wohl Sinn machen den Abstand zwischen Beplankung und Folie noch etwas größer zu wählen, damit der Schall noch mehr Raum hat sich vollständig und sauber durchzubeugen oder kann ich mir das sparen und die 2cm genügen für die vollständige Beugung hinter das Panel? Kommt es auch auf den Abstand an oder nur darauf, dass die Folie nicht mit der Verkleidung in Kontakt steht?
Hat da jemand Tipps oder Erfahrungen?
Beste Grüße,
Andreas
Beste Grüße,
Andreas
