Ich habe ein 8i/o Alyseum U3-88C USB3 MIDI-Interface und jedes meiner paar Geräte hat nen eigenen Port. Mit dem MiDI Timing bzw. der Clock habe ich erstaunlicherweise keine Probleme. Sobald eine der Behringer Kisten dran hing, war Chaos.
Das Thema habe ich auch durch, nachdem ich letztes Jahr meine Hardware entstaubt habe.
Generell würde ich aber nicht sagen, dass Midi doof ist, sondern das USB noch doofer ist.
Ich hatte diverse USB-Midi-Interfaces unter Windows getestet und hatte ab einen bestimmten Punkt auch nur Chaos.
Die meisten waren Plug and Play, was eh schon nicht so gut ist.
Ich hab die alle wieder zurückgeschickt.
Ich wusste das M-Audio damals noch extra Treiber für ihre Midi-Interfaces angeboten hat und hab dann etwas recherchiert.
Die M-Audio Midisport laufen noch mit dedizierten Treibern unter Windows 10.
Diese werden aber nicht mehr hergestellt. Ich konnte noch ein "Neues" 2x2 bei einem Händler in Polen erwerben.
Danach lief alles weitestgehend rund, auch mit Behringer.
Desweiteren ist der Mischmasch aus USB und Midi etwas problematisch.
Auch wenn Korg-Geräte im Spiel sind. Ich nutze jetzt für mein kleines Setup die Midi-Ports der RME Hammerfall und das Midisport. In Cubase läuft alles über die Midischnittstellen.
Ich hatte vorher mal ein Arturia Microfreak per USB eingebunden, was vom Timing auch Grütze war.
Das Problem ist, USB setzt auch nochmal Prioritäten, wie Geräte angemeldet und installiert werden.
Beispiel:
Du schliesst per USB einen Behringer an, der krallt sich einen der ersten Plätze von USB.
Du schliess einen Arturia per USB an, der krallt sich den nächsten.
Dann noch einen Korg per USB, der nimmt den nächstan usw.
USB-Midi-Interfaces fallen auch unter den Punkt.
Ich weiß, dass sehr viele User aus Bequemlichkeit USB nutzen.
Das führt dann aber bei vielen angemeldeten Devices zu Problemen.
Ich hatte das Problem beim Korg Monoloque.
Nach Recherche habe ich herausgefunden, dass Korg die vordersten USB-Ports braucht.
Je weiter hinten, geht irgendwan nichts mehr.
Korg hat dafür auch extra ein Tool am Start, womit man die Reihenfolge beeinflussen kann.
Ich habe das Tool installiert und mir war sofort klar, dass das nicht mehr akkurat funktioniert.
Die USB-Interfaces und Hardware-Synths, die ich mal per USB angemeldet hatte, waren trotz Deinstallation noch in der in der Liste und nahmen die ersten Plätze ein.
Mein USB-Midisport steht jetzt an 2 und der Korg ist über Midi verbunden und nur bei Firmware Updates oder dergleichen nutze ich den USB-Port.
https://thedigitallifestyle.com/w/i...-driver-issues-in-windows-10-may-2019-update/
Was ich irgendwann nochmal probieren wollte, ist das von LM angesprochen Audio-Triggering.
Da habe ich das USAMO ins Auge gefasst, aber es eilt noch nicht.
https://www.thomann.de/de/expert_sleepers_usamo.htm
Ich bin zur Zeit noch am Workflohen mit Hardware und VST und flexibles Komponieren.
Ich habe das Gefühl, ich habe die ganzen alten Moves verlernt.
