Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du einen Synth, an dem ein paar Effekte/Filter hängen und Du willst die ganze Sache an einen Kompressor schicken und per Sidechain pumpen lassen ... Ok, wenn Du willst, dass das Reverb mitpumpt, kannst Du es nicht über die Send/Effekt-Wege des Mixers einschleifen, weil es dann ja nicht mit durch den Kompressor läuft, der für den Pumpeffekt zuständig ist. Stattdessen musst Du das Reverb mit an den Synth oder irgendwo zwischen die Effekte packen, die unter dem Synth angeschlossen sind. Dadurch läuft dann das gesamte Signal in den Kompressor.
Dreh das Rack um und sieh Dir die beiden Kabel an, die in den Hauptmixer zurückführen. Wenn Du alles automatisch verkabelt hast, laufen sie normalerweise aus dem Output des zuletzt angeschossenen Gerätes zurück in den Mixer. Diese beiden Kabel wirst Du gleich abklemmen und in den Kompressor umleiten.
Lade mit gedrückter Shift-Taste den MClass Kompressor rein. Shift ist wichtig, damit er sich nicht irgendwo automatisch verkabelt.
Ziehe dann die beiden Kabel aus den Buchsen des Mixers raus und steck sie in den Audio Input des Kompressors. Aus dem Audio Output des Kompressors gehst Du jetzt wieder zurück in den Mixer.
Dreh das Rack wieder um und lade mit gedrückter Shift-Taste einen Redrum, such Dir einen kurzen Drumsound aus und lege eine Patternreihe an (z.B. 1, 5, 9, 13).
Dreh das Rack wieder um und leite die Kabel aus dem Redrum Output in die Sidechain In-Buchsen des Kompressors.
Zeichne eine lange, tiefe Note in die Synth-Spur des Sequencers.
Am Kompressor drehst Du den Threshold-Regler nach links und den Ratio-Regler nach rechts.
Press Play. Müsste jetzt eigentlich ganz gut pumpen.
Falls die Anschläge etwas knacken, regelst Du das mit den Attack-Reglern am Kompressor und/oder am Synth. Außerdem kann der ausgewählte Drumsound für ungewollte Effekte sorgen. Hier musst Du etwas rumprobieren. Wenn Du am Kompressor den Solo Sidechain-Knopf drückst, hörst Du nur den Drumsound und kannst dich so ganz gut durch die Library klicken, bis Du den richtigen Sound gefunden hast.
Viele Grüße
kimudra
