Erstmal vielen Dank für die vielen Anworten. Ich versuch mal auf alles einzugehen.
bevor du irgendwas bastelst, stell ein schlagzeug rein, hör dir das erstmal an und mach ein paar aufnahmen.
Momentan ist da ein mieses Flatterecho drin, das kann ich mir sparen. Das grundsätzliche Konzept zwischen den einzelnen Maßnahmen den Klang zu testen find ich aber gut. Für den groben Eindruck sollte es doch reichen wenn ich ein Floortom und die Snare reinstelle, oder? Damit hätte ich Modenverhalten im Bass und die Lebendigkeit der Snare geprüft.
das einzige, was mir gleich ins auge sticht: dein raum ist extrem niedrig, und es klingt jetzt im ersten moment blöd, aber ausgerechnet an der decke würde ich über dem drumset diffusoren montieren, damit du die reflektionen der becken in die overheads wenigstens etwas reduzieren / weicher machen kannst... alles andere nach gehör.
Hast du Erfahrungen mit Diffusoren auf so geringem Abstand zu den Mikros? Ich bin da noch skeptisch. Ich kann mir gut vorstellen das Diffusoren über dem Schlagzeug den allgemeinen Raumklang verbessern, aber die Kammfilter von der Decke wird das kaum beheben, oder?
Geringe Raumhöhe ist wirklich nicht so toll. [...] Insofern könnte man vielleicht an Deckendiffusoren denken. [...]
Am besten und frei klangen immer die Drums die in großen Aufnahmeräumen waren...
Da waren die Decken nicht unter 3,50 m hoch.
Wegen der Diffusoren hab ich ja schon was geschrieben. Oder ist der mindestabstand von Diffusoren doch kein Mindestabstand und es klingt auch bei weniger Abstand gut? Und ja, ich hätte auch lieber deutlich mehr Raumhöhe, mein Mischraum leidet ja unter dem gleichen Problem. Wenn ich irgendwann mal reich bin gibts ne Turnhalle für mein Schlagzeug
Bei dieser Raumhöhe darfst Du Dir bezüglich Overhead-Sound nicht zu viel erwarten. Es wird leider nie so klingen wie bei den guten, offenen Aufnahmen. Diffusoren bringen bei so geringen Abständen nichts, bei der Front/Rückseite eher schon, also nur auf den am weitesten voneinander entfernten Wänden. Vielleicht kann man gleich die Fläche wo sich der Heizkörper befindet gut umbauen, der darf sowieso nicht „eingedämmt“ werden.
Was darf ich mir denn erwarten? Du hast nicht zufällig grad ein Soundbeispiel zur Hand wie's bei mir klingen wird?
Bei der Heizkörperfläche, meinst du damit Diffusoren dadrüber und daneben?
An der Decke entweder umleiten zu den Seitenwänden (mind. 7°) oder/und teilweise dünne Absorber anbringen mit Dämmmaterial mit hohem Strömungswiderstand.
Meinst du mit Umleiten ein großes Dreieck unter die Decke, so dass die tiefste Stelle über dem Schlagzeug ist? Also so:
Da würde ich direkt über dem Schlagzeug 21cm verlieren. Ist das besser/sinnvoller als 20cm Dämmmaterial?
Die stärkste Mode zw. Decke/Boden wird damit nicht weggehen, da würde es helfen die oberen Ecken zu behandeln, oder/und gezielte Helmholzflächen einzubauen.
Meinst du Helmholtzresonatoren? Die muss man doch lange Tunen bis die wirklich treffen. Meinst du, sowas kann man einfach in die Decke bauen? Ist zumindest eine interessante Idee, mit den Teilen hab ich mich bisher noch kaum beschäftigt.
Bei niedriger Deckenhöhe mit Recorderman-Technik die Overheads mikrofonieren.
Das geht!
Ich werde es mal ausprobieren. Die Sounddemos davon in mäßigen Raumen auf Youtube klangen zumindest ganz ok.
Diffusoren an der Decke sind genau richtig.
Am Besten sind Holzlatten die man zu Dreiecken an die Decke hängt und dann dort Löcher reinbohrt.
Den Tipp hab ich von einem Akkustiker.
Und noch ein Plädoyer für Diffusoren an der Decke. Bin ich zu skeptisch oder habt ihr alle die Raumhöhe überlesen?
Dein Tipp mit den Dreicken hab ich nicht ganz verstanden. Meinst du damit sowas, wie ich im Bild oben skizziert habe nur mit mehreren Dreicken statt einem großen? Macht akustisch wahrscheinlich kein großen Unterschied ob ich Schlitzverlattung oder gelöcherte Platten nehme, oder?
habe vor einiger zeit meinen recoding raum mit ziemlich den gleichen maßen dahingehend optimiert. schlagzeug klingt gut! nicht mega aber durchaus brauchbar
hab auch ein drumdemo aufgenommen.
schau mal hier:
https://recording.de/threads/projekt-recording-raum-mit-soundbeispiel.207552/
DANKE! Wenn der Raum so klein ist, wie er auf den Bildern aussieht macht mir das Hoffnung das ich auch ein passablen Sound erreichen kann. Wenn es so wie im Soundbeispiel klingt, bin ich zufrieden. Im Moment klingt es ziemlich grausam.
laminat auf den boden, alternativ kannst du auch den estrich streichen, wenn er glatt ist, jedenfalls boden reflektierend lassen.
Ich denke es wird Laminat oder Vinyl, den Estrich streichen würde mir zwar ein klein wenig Höhe schenken, aber vernünftiger Boden ist einfach angenehmer.
diffusoren an der decke in so nem kleinen raum, würd ich eher nicht machen. wenn dus so mobil wie möglich baust kannst du immer noch gut schieben. wäre mein tip!
Ich neige ja auch dazu die ganze Decke Absorbtiv zu machen, aber von den anderen kommt ziemlich viel Richtung Diffusion. Ich bin ziemlich verunsichert
Was meinst du soll ich mobil bauen und schieben?
alternativ kann man noch mit underhead technik aufnehmen oder grenzflächenmikros probieren absolut exotisch kunstkopf aufnahmen
würde aber erstmal herkömmlich anfangen und hören wies tönt.
Das sind alles ziemlich interessante Ideen die ich wahrscheinlich alle ausprobieren werde (vor allem so ein Kunstkopf hätte ich gerne), aber fürs erste wäre es schön wenns auch konventionell halbswegs klingt.
was ganz gut wäre, wenn du den bereich außerhalb des raumes für raummikros mitnutzen könntest. entweder gar keine türe einbauen oder tür beim recorden offen lassen.
Meinst du ein Raummikro bringt in so einem Keller ein besseres Ergebnis als einfach ein Reverb auf dem Drumbus? Der Nebenraum ist nicht sonderlich eingerichtet, einfach ein vollgestellter Kellerraum mit Tiefkühler, Wäschetrockner und vielen Regalen.
