Also das ganze fängt natürlich beim Schlagzeug an. Wenn Du willst, daß das so klingt wie Slipknot oder Linkin Park, dann solltest Du mal im Internet nach dem Equipment suchen, daß diese Bands benutzen, und dann gucken wie Du mit Deinem Set einen ähnlichen Klang bekommen kannst.
Als nächstes kommt die Mikrofonierung. Slipknot und LP benutzen sicherlich mehr als 6 Mikrofone. Aber mit Deinen Miks läßt sich auch schon was machen. Versuch mit dem Bassdrummik einen recht ausgegelichenen Klang zwischen Bass und Kick zu bekommen. Bei den Tommikrofonen hast Du natürlich nicht viel Spielraum, da es nur zwei sind, versucht trotzdem einen recht höhenlastigen Sound hinzubekommen, daß die Toms kicken. Die Overheads sollten natürlich wie üblich möglichst das ganze Set einfangen. Die Snare sollte schon vor der Aufnahme so klingen, wie Du sie auf dem Band haben willst, und das Snaredrummikro sollte das möglichst realistisch abbilden.
Jetzt zu den Effekten und der Nachbearbeitung. Auf die Trommeln sollten zu erst einmal Gates. Wenn Du die einzelnen Sounds vernünftig rausgegatet hast, dann kommen Kompressoren. Versuch es anfangs mal mit 30 ms Attack, 50 - 100 ms Release und Ratio 8:1. Beim EQ der Bassdrum solltest Du den Kick rausarbeiten, der Bass der Bassdrum wird im Mix zwischen den Gitarren und Bass sowieso nicht viel Platz haben. Die Becken kann man leicht komprimieren, je nach Geschmack. Bei den Toms solltest Du auch die Höhen rausarbeiten. Zu guter Letzt kann man das gesamte Drumset durch einen Mulitbandkompressor schicken. Als Hall kann man je nach Aufnahmeraum einen kleinen Raum nehmen und bei Snare und Toms ein Gated Reverb.
Wenn Du nicht an den Sound rankommst, dann kannst Du es auch bei den Trommeln mit Drumagog benutzen. Die ersetzen das Originalsignal durch getriggerte Samples.
