Scarlett 6i6 mit 4 Monitoren
  • Ersteller Quinted
Quinted
Quinted
Hallo Leute,
ich habe gerade eine Sache die mir ziemlich Kopfschmerzen bereitet, da jeder immer anderer Meinung ist. Vorab ich bin kein Pro in Analog/Digital Anschlusstechnik.
Folgendes Problem:
ich habe ein Scarlett 6i6 mit 1-4 Klinke Anschlüssen. An 1&2 habe ich meine aktiven JBL 305.
Nun würde ich gerne mit dem Samson 120a meine Auratones an mein Scarlett schließen.Kann in meinem Software Mixer von Scarlett 6i6 1-4 outputs an und ausstellen.
Frage 1:
Es gibt keine Lautstärke-Regelung für Output 3&4, die sind auf volle Lotte.
Frage 2:
Ist es technisch möglich über Klinke aus dem Scarlett ins Samson zu gehen? Wenn wie?
Die Bilder sind im Post damit es leichter nachzuvollziehen ist.
Sollte möglich sein. per TRS-Klinke aus Output 3&4 in die Eingänge der Samson Endstufe.
Lautstärke kannst du dann über die MixControl Software machen oder über die Endstufe.
Danke schonmal für die Antwort.
Leider ist nur das Problem das mir niemand beantworten kann wie ich Output 3 und 4 mit dem Monitorregler steuern kann, da alles was an 3|4 ist volle Lautstärke ist.
Notfalls mit einem Stereo-Klinke-to-mono-Splitter über einen Kopfhörerausgang gehen und dort dann mit KH-Poti leveln. Dort dürfte dann auch eher die gleiche Stereosumme anliegen, wie auf den LineOuts 1&2 und die willste ja wahrscheinlich hören - nur eben mit anderen Monis, right?
Außerdem brauchste dann nur ein Poti (am Scarlett) zu bedienen anstatt 2 (an der Samson).
:welcome:
Scarlett MixControl sollte das können (ich kenne es nur von meinem Saffire):
Rechts unten bei dem Master-Drehregler gibt es für jeden Output einen Button.
Wenn der grau ist, wird der Ausgang nicht mitgeregelt
Wenn er blau ist (draufklicken), wird er mitgeregelt
Wenn er Rot ist, wird er stummgeschaltet.
Um ihn von blau wieder nach grau zu kriegen, muss man Shift-Klick machen.
Ein Problem bleibt (zumindest bei meinem Saffire):
Nur die Outputs 1-2 haben die Ein-Ausschaltverzögerung.
Wenn Du das Interface vor dem Verstärker an 3-4 ausschaltest, dürfte es knacksen.
Aber man sollte ja immer von leise nach laut anschalten und von laut nach leise wieder aus.
Leider funktioniert das auch nicht. Dann werde ich wohl keine andere Möglichkeit haben als die Headphone-Outputs zu benutzen. Dann muss ich in Zukunft auf eine Monitor-Station zurückgreifen.
Dennoch vielen Dank für die Hilfsbereitschaft!
Meine Goldregel wenn ich mein Studio hochfahre / runterfahre:
Erst das Interface an und dann die Endstufen & Lautsprecher.
Bei Feierabend dann die Endstufen & Lautsprecher ausschalten darauffolgend das interface ausschalten.
Dann sollte es aufjedenfall keine Knackser geben. Ebenso wenn man die Klinken wechselt mal ausschalten.
:welcome:
Darauf wird es wohl hinauslaufen. Vielen Dank!
Dennoch vielen Dank für die Hilfsbereitschaft! :jawohl:
Kleiner Nachtrag. Es funktioniert nur wenn man den digitalen Monitor-Regler auf und ab dreht.
Für mich ist das in diesem Fall nichts.
Frag mich wirklich was sich Focusrite dabei gedacht hat.
Kleiner Nachtrag. Es funktioniert nur wenn man den digitalen Monitor-Regler auf und ab dreht. Für mich ist das in diesem Fall nichts.
Hast zwischendurch mal neu gestartet?
Bleibt die Einstellung (Outputs blau) bestehen?
Hast Du dort beim Regler einen HW-Control-Button? Wenn ja, drücken.
Hast Du im Menü der MixControl den Eintrag "Save to Hardware"? Wenn ja, probier mal.
Verstehe dein Problem nicht. Du hast doch den Samson Verstärker. Da kannst du doch die Lautstärke regeln??
Oder missbrauche den 2. Kopfhörer Ausgang dafür. Dann hast du einen physischen regler am Interface
Deaktivierter_User_5345345
14K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
25K
DocM.M
