Samplerate beim Session öffnen nicht einstellbar
  • Ersteller Modulat
Modulat
Modulat
hab da mal eine frage, und zwar habe ich mir vor ein paar tagen PT 11 gekauft, und zwar ist das die Version 11.2.1. Wenn ich jetzt eine leere Session erstellen möchte, kann ich die Samplerate nicht ändern. Da steht in ausgegrauter Schrift: 44,1 kHz (Ext. Taktquelle). Ich kann da nichts auswählen. Weiß jemand woran das liegt. Mach ich einen dummen Fehler?^^
Schonmal Danke für eure Antworten.
Modulat
Welches Interface hast du dazu? Kann es sein, dass dein Interface nichts anderes kann?
PS. oder musst du es erst am Interface einstellen?
Wenn da steht ext. Taktquelle kann PT natürlich keine andere Taktung übernehmen als das Interface.
Du musst zuerst auf interne Taktung oder das Interface auf die andere Taktfrequenz einstellen.
Achsoo, natürlich.... hätte ich selber drauf kommen müssen^^. Klar muss ich das am Interface einstellen.
Habe ein Roland Cakewalk ua-25 ex.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Du müstest aber auch am Interface einstellen können das es sich vom Host takten lässt.
Dann ist PT der Master und du kannst in PT den Takt einstellen.
Ist vielleicht besser, oder? ;)
Es kommt auf den (ASIO-)Treiber des Audio-Interfaces an, manche können die Sample Rate nur im Control Panel umschalten und nicht mehr wenn einmal die Audio-Software auf das Interface zugreift.
Oder das Betriebssystem blockt das Audio-Interface (Systemsounds) und deshalb kann die DAW nicht umschalten.
Aah, OK. Wieder mal ein Windows Problem. ;)
Das kann auch bei Mac passieren.
Da liegt´s aber dann an dem User wenn der so blöd ist und die Systemsounds nicht über den internen LS abzuspielen. ;)
8K
YogiX
Y
Can
50K
oove
oove
Can
69K
Can
Can
