Routingverlust: C6.5 und Kontakt
  • Ersteller Illusion
Illusion
Illusion
Hi zusammen!
Mich plagt ab und zu folgendes Problem.
Es kommt nicht oft vor, aber jetzt gerade regt es mich genug auf, dass ich mich berechtigt fühle nachzufragen was da wohl los sein könnte.
Ich nutze in Cubase 6.5 (32bit) unter win7 (64bit) wil ich noch ein paar 32er Plugins in der Liste habe.
Manchmal, wenn ich ein rechenhungriges Plugin lade, bekomme ich von Cubase die Meldung, dass im Projekt ein Fehler auftrag und ich speichern solle.
Meistens reicht dann "speichern" --> Cubase neu starten und es läuft wieder alles.
Jetzt gerade kam diese Meldung wieder und nach dem Neustart sind alle meine Einstellungen in Kontakt 5 verschwunden.
(Dieses Problem tritt in etwa 10% der oben beschriebenen Crash-Fälle auf).
Auch in den .bak-Dateien verhält sich das so.
Verlust der Einstellungen bedeutet:
Ich hatte hier jetzt 2 Drumsets in Kontakt 5 (aus Komplete 8, alles up-to-date) geladen und verschiedene Drum-Elemente aus Einzelausgängen an Cubase geschickt.
Geladen war:
1 x Studio Drummer
1 x DrummMicA (das neue Sennheiser/Neumann VSTi, dass ich mir mal anschauen wollte)
Alle Librarys befinden sich auf einer eternen USB2.0-Platte.
Nach dem Neustart sind jetzt nicht nur Einstellungen in den beiden Drummer-Instanzen verschwunden, sondern die Patches in Kontakt sind komplett weg. Kontakt ist quasi leer und ich muss die beiden Drummer neu laden, neu einstellen und neu an die entsprechenden Kontakt-Ausgänge verteilen.
Das ist mir in der Form bisher 3-4 mal passiert, und es nervt echt tierisch. Vor allem wenn man schon weiter im Projekt fortgeschritten ist.
Hat jemand eine idee warum das passiert und wie ich im Notfall mein Projekt retten kann?
In diesem Fall ist das jetzt nicht ganz so wild, da es sich "nur" um meinen Beitrag zum Mixing-Contest handelt und ich gerade erst angefangen habe. Aber wenn mir das mal in einer größeren Produktion passiert, drehe ich glaube ich durch. :D
Es wäre toll wenn jemand eine Idee hat.
Illusion
Waran das liegt kann ich auch nicht sagen, aber so als "erste Hilfe" könntest du ja gleich nachdem alles so eingerichtet ist wie es sein soll die Kontakt patches speichern zum schnelleren wieder herstellen (oder vielleicht als track-templates wenn das bei Cubase geht).
