hi,
ja ja , als mitte der neunziger die ganze rack-geschichte so richtig abhebte , habe ich da nuetrlich auch gleich mitmachen wollen, um dann genervt festzustellen, dass der punch eines voll-roehren racks bzw eines amps niemals mit den kleinen digitalen 1HE zu bekommen ist.
Bei einem rack macht das zusammenspiel zwischen pre-amp and power-amp den sound gehoerig aus, ganz zu schweigen von den cabinets. (celestion Vintage 30 oder standart marshall etc etc etc)
von rocktron kann ich nur das intellifex entpfehlen, alles andere ist - naja - spielzeug ?
um einen richtigen - punchigen - metal sound zu bekommen, wirst du nicht ueber die grossen amps hinwegkommen; um einen transparenten und klar definierten sound zu bekommen aus dem rack braucht es schon einiges an gedult und aufeinanderabegestimmte komponenten;
ansonsten kommst du in die situation das dich eine tele+ bassman von der buehne fegen in punkto punch und transparenz... (
... mein lieblingshobby...
digitale racks klingen eben immer wie das bienchen in der streichholzschachtel.
sum sum sum ...
jetzt mal im ernst, spar dir lieber ds geld und hol dir einen full - tube amp und puste ihne, wenn mehr gain gebraucht wird mit einem booster an, oder stell dir gleich ein vernuenftiges rack zusammen, das deinem soundvorstellungen am naechsten kommt.
beim rack musst du darauf achten, dass die komponenten miteinander harmonisieren.
manche tube-preamps vertragen sich nicht mit bestimmen power-amps.
entpfehelen an preamps kann (welche ich kenne und selbst gespielt habe):
mesa boogie rectifier preamp (spiele ich momentan), auch sehr gut finde ich den Bradshaw ( lukather: bradshaw+vht classic + evntide h3000 = TOTO sound der 90s) preamp, ein bischen besser als der soldano 3c, ich selbst habe noch einen alten studio preamp von boogie im rack, welcher einfach sehr gut ist(auch wenn ich ihn mom. kaum benutze.)
gute endstufen finde ich die von mesa (100/100 ) und die 90:90, ich selbst benuetzte die 100/100) im verbund mit dem rec-pre, da dieser den power amp schalten kann, und ich so weniger bodenkisten habe, ueber die ich stoplern kann... ausserdem sind sie high-heel resistent...
auch gute power amps sind VHT (classic) und mit absprichen die Marshall, wobei sich die marshall amps nicht mit mesas und bradshaws vertragen, da sie zu presencelastig sind.ausserdem ist der luefter viel zu laut.
zu den top -ten meiner amps:
bogner Extacy B101 (wird von vai und johnson gerne gespielt); mein mann hatte zwei davon und war gluecklich, kann ich entpfehlen, wenn man damit leben kann, dass sein sound praktisch microskopisch genau wiedergegeben wird, manche gitarristen wollen lieber einen leicht tragenden amp, welcher der bogner B101 nicht wirklich ist.
soldano slo100 ist natuerlich eine klasse fuer sich; aber man muss bedenken, dass sie fuer sich allein etwas - seltsam klingen - erst in der band legen die so richtig los. und abgesehen vom preis, bieten sie wenige features (fx loop, recording outs etc etc reverb), fuer ton puristen sind sie aber sicherlich erste wahl.
die diezel amps kommen der klasse bogner + soldano schon ziemlich nahe, mein bruder hat so ein teil im rackverbund, und manchmal spiele ich darueber und hol den putz von der wand ... yeah
yeah und mesa, well da muss man wohl nicht viel sagen...(ich stehe darauf)
marshall mag ich nicht unbedingt, ausser die alten non-master amps, sind aber alles andere als vielseitig.
eine moeglichkeit halbwegs billig an einen guten amps zu kommen, ist ueber die modification. ich habe einen vom diezel modifiezierten JCM900 combo amp. den amp selbst hatte ich gebraucht gekauft, ca 400 dm, und ihn dann vom diezel modifizieren lassen, abstimmung des clean kanals, mehr dampf im distortion kanal, regelbarer/paralleler fx, bessere potis - damals hatte das ganze 500 dm, gekostet - ich habe dann nochmal die speaker ausgetauscht gegen V30 (2x). im directen vergleich nimmt sich der diezel modifizierte nicht wirklich viel zum slo 100, und er hat noch eine spring reverb. alles zusammen ca 2000 dm, ein slo 100 kostet ca 6000.
wichtig ist natuerlich , dass der amp schon vor der modification gut klingt - marshall ueblich gibt es da unterschiede in der selben serie wg. den hoeren toleranzen.
however, ich kann nur raten die finger vom gainiac zu lassen; fuer einsteiger und hobby guitaristen ist das teil sicherlich gut - sehr gut - geeignet, sobald du aber ton+punch+sound haben willst, spielst du in einer anderen liga. und da wirds teuer. ich habe viel sparen muessen fuer equipment, anderseits hatte glueck dass in meinem bekanntenkreis viele guitarists sind die auf diese ultimativen amps stehen, und so konnte ich alles moeglich anhoeren, antesten, anspielen. (bzw ich habe einfach einen mann mit zwei bogner amps geheiratet ... auch eine moeglichkeit).
vielleicht schaust du dich einfach auch mal nach einem gebrauchten amp um. (vielleicht rectifier solo head etc etc ), das gesparte geld invetierst du dann in die entsprechende box.
so, vielleicht konnte mein klein-roman dir ein bischen weiterhelfen...
alles gute
shihoban
