Liiila
Schrauber
Hallo liebes Forum!
Ich bin zur Zeit heftig hin- und hergerissen, was den zukünftigen Aufbau meines Studios angeht, und bräuchte mal eure geschätzten Meinungen über folgenden Sachverhalt.
Aktuelles Setup:
- Regieraum mit RME Fireface 802 im Rack am Tisch
- das Fireface ist mein ASIO-Gerät und Totalmix steuert Routing/Monitoring (DAW ist Cubase)
- an den Line-Ins des Fireface hängt verschiedene Hardware und die 4 Mic-Pres sind auch belegt
- ich bin mit Bedienung und Sound super happy
Zukünftige Erweiterung:
- im Aufnahmeraum steht ein Wing Rack
- aus dem Wing Rack möchte ich 32 Spuren in den Regieraum führen und aufnehmen
- gleichzeitig möchte ich vom Regieraum aus flexibel das Monitoring für den Aufnahmeraum machen
- aktuell habe ich das umständlich über eine S32 Stagebox gelöst die 16 Signale vom Wing bekommt und über ADAT in mein Fireface leitet. Die Stagebox hat aber einen Lüfter der stört und allgemein bin ich hiermit auf 16 Kanäle begrenzt.
Lösung Nummer 1:
- Dante Karte für das Wing Rack kaufen
- Fireface 802 durch ein Digiface Dante ersetzen
- mit einem Netzwerkkabel direkt die Verbindung zum Digiface und somit zu Cubase
Ergebnis: Einfach, zuverlässig aber teuer. Außerdem fehlen mir dann die analogen Inputs im Regieraum und ich bräuchte dafür ein zusätzliches Gerät das ich ans Digiface hängen kann...also noch teurer.
Lösung Nummer 2:
- Fireface komplett rausschmeißen
- Wing Rack Nr. 2 (besitze ich schon) als Interface in den Regieraum und über AES50 zwischen den beiden Geräten munter hin- und her routen
...die Logik sagt mir natürlich, Lösung 2 ist die beste, da ich die Geräte schon besitze und die Zusammenarbeit zweier Wing Racks unproblematisch läuft.
Aber mein Bauchgefühl hat irgendwie was dagegen, auf das wirklich super laufende RME-Interface zu verzichten und alles über das Behringer* Pult laufen zu lassen.
Wie seht ihr das? Ist die ASIO- und Treiberstabilität eines Wing Racks konkurrenzfähig mit der RME-Technik?
Wie groß ist der Unterschied zwischen den Preamps des Fireface und der des Wing Rack?
Ich bin sehr an TotalMix gewöhnt und befürchte, über die Wing-Software umständlicher agieren zu müssen (ich bin an dem Pult noch nicht eingearbeitet und kann es daher noch nicht abschätzen)
Gibts noch andere Möglichkeiten die euch einfallen, das Vorhaben umzusetzen?
Danke für eure Einschätzungen! <3
Aktuelles Setup:
Lösung Nummer 1:
Lösung Nummer 2:
*) Affiliate/Werbung
) ist da etwas korrekter und schreibt „switched Mode“. Man kann bei den Geräten also umschalten zwischen einem Redundanten Setup in dem die beiden Ports in 2 verschiedenen VLans laufen oder sie als 2-Port (eigentlich ja 3-Port) Switch konfiguriert sind. Das funktioniert problemlos und völlig stressfrei.
