RME 9632 HDSP - analoger Eingang?
  • Ersteller Despistado
Despistado
Despistado
Hat diese Karte denn nun einen analogen Ein- und Ausgang oder nicht?
Irgendwie sind die Angaben daz widersprüchlich.
Auf diesem Bild jedenfalls kann ich keine erkennen.
Und bringen die optional erhältlichen AEB Eingangsmodule einen eigenen [g=60]Wandler[/g] mit oder wird der der HDSP-Karte verwendet?
Thx
GUCKST DU HIER
du brauchst noch ein breakoutkabel oder eine breakoutbox!
mfg
Torn
PS: ich verkaufe gerade sehr günstig
eine NIEGEL NAGEL neue breakoutbox,
das blaue teil da.
KLICK
bei interesse pm an mich.
ist ungeöffnet, mit rehcnung etc.
ja EINEN ein/ausgang, genau wie das breakoutkabel,
die karte kann auch nur einen stereo eingang haben,
das sind 2 mono eingänge.
das ganze kannst du abe rerweitern mit den ai(in)4s oder ao(out)4s
stimmt schon alles;)
steht doch da EIN analoger ein/ausgang.
Demnach sollte also das Breakout Kabel mitgeliefert werden, obwohl davon nichts steht.
Handelt es sich dabei dann um einen Stereo I/O (also eine Stereoklinkenbuchse anstatt 2 Monoklinkenbuchsen)?
Wäre blöd denn dann bräuchte ich auch noch zig Adapter....
es sind 2 getrennte mono ein/ausgänge
im grunde also 2 eingänge und 2 ausgänge.
das breakoutkabel kostet 49€
die breakoutbox 66€
mfg
Torn
Wenn man eine neue HDSP9632 kauft liegt ein Breakout-Kabel bei!
Hier sind die analogen Inputs (2x) und Outputs (2x) als Cinch-Buchsen ausgeführt.
Willst du stattdessen lieber [g=15]XLR[/g]-Buchsen musst du dir das optionale Breakout-Kabel kaufen.
Ich habe an den Cinch-Outputs ein normales Stereo-Cinchkabel das mit meinem HiFi-Verstärker verbunden ist, an den Cinch-Inputs habe ich Cinch/Klinke-Adapter (kosten pro Stück 1 Euro) und kann hier z.B. einen [g=365]Synthesizer[/g] oder einen Mikro-Vorverstärker in Stereo mit (Mono) Klinkenkabeln anschliessen.
Für mehr Inputs benötigst du wie schon erwähnt ein Erweiterungsboard.
die bringen die [g=60]wandler[/g] mit und werden intern an die karte angeschlossen
Die HDSP 9632 wird in der Grundversion mit zwei Cinch-Kabelpeitschen ausgeliefert (Kopfhörer: Stereo Klinkenkupplung). Daher sind alle analogen I/Os und der [g=126]SPDIF[/g] I/O unsymmetrisch. Optional sind [g=15]XLR[/g]-Kabelpeitschen erhältlich (Kopfhörer: Neutrik Klinkenkupplung), mit denen sowohl analog als auch [g=178]AES[/g]/EBU symmetrisch arbeiten.
http://www.rme-audio.de/products_hdsp_9632.php
Ok, die Karte kommt also mit einem Breakoutkabel mit 1 I (2 Cinch-Buchsen) und einem O (2 Cinch Buchsen).
Sind die denn besser, schlechter oder gleichwertig?
Das AEB8I verfügt aber offensichtlich wiederum über 8 Stereoklinken, auch wenn dieses Bild hier wohl falsch ist.
https://www.thomann.de/de/rme_aeb_8i_input_karte.htm
Nee, Bild ist richtig. Die AEB8I besitzt 4 Stereoklinken-Ins (also 8 Monokanäle) mit maximal 48kHz Sampling-[g=349]Frequenz[/g], alternativ hat die AI4S192 4 MonoIns mit maximal 192kHz [g=349]Frequenz[/g]...
psinnovation
P
AudioPaw
AudioPaw
R
reaperist
R
Rajmund
Rajmund
engineer
engineer
