R
robdelight
Moin, habe heute endlich die ersten akustischen Maßnahmen in meinem zukünftigen Studioraum vorgenommen und REW Messungen vorher/nachher getätigt.
Die erste Messung (vorher) im unbehandelten Raum. Die zweite Messunge mit 2m x 3,36m x 0,25m Sonorock an der Wand (nahezu komplett verkleidet - es fehler noch ca. 15cm nach oben, da sind nur leider Rohre) hinter den Boxen (KRK Rockit 5). Sowie etwas Termarock an den Erstreflektionspunkten und 2 Pakete Sonorock gestapelt in einer der gegenüberliegenden Raumecken. Stereodreieck hat ca. 1,5m. Raummaße: 5,52mx3,36mx2,30m. Stereodreick an der kurzen Seite bei ca 40% der Raumlänge.
Jetzt zu meinen Fragen:
- Sieht die Messung okay aus? Kann mit dem SPL/Phase-Graphen nichts anfangen, aber irgendwie sieht das eigenartig aus!?
-Sieht das Wasserfalldiagramm realistisch aus? Irgendwie stört mich der geringe Pegel bei <50Hz. Bei 30Hz siehts aus wie ne Mode, aber trotzdem hat die ja rund 20-35db weniger als der Bereich ab 50Hz. Wie könnte das Loch bei 40Hz zustande kommen?
Könnte für den Bereich <50Hz ein zusätzlicher Sub Abhilfe schaffen? Oder sollte ich einfach versuchen den Tiefbass weiter zu absorbieren?
Vielen Dank soweit!
Rob
Vielen Dank soweit!
Rob
