Hej
Ein ReFill ist auch eigentlich kein eigenes Format, sondern nur eine komprimierte Containerdatei, die die eigentlichen Audiodaten enthält. Diese wiederum können sehr vielfältig sein, zB:
- komplette Reason Songs
- Audiosamples
- Rex-Dateien (= gerexte Audiosamples)
- Patches für die Reason Devices
AFAIK kannst du alle Reason-eigenen Formate in ein ReFill packen.
Was die Dinger halt immer wieder für Nicht-Reasonbenutzer interessant macht, sind die Samples, weswegen das ReFill Format immer wieder irrtümlicherweise mit Samples gleichgesetzt wird. Wobei eben ein ReFill per definition eigentlich gar keine Samples enthalten muss (da haben dann wohl schon einige ReFills Sauger doof aus der Wäsche geschaut...
Interessant sind die Teile wiederum deswegen, weil es kommerzielle ReFills gibt, die um ein vielfaches billiger sind, als die entsprechenden Nicht-ReFill Versionen (zB Planet of Breaks von Zero G), was wohl in der Hauptsache auf das komprimierte Format zurückzuführen ist (weil qualitativ geringerwertig als das .wav-Pendant).
Egal, wie gesagt, ReFills sind legal nur mit Reason zu öffnen (und auch nur mit Reason 100% nutzbar).
Nachtrag:
P.S. Ist Rex und Refill das gleiche?
Nope, Rex Files sind Audioloops, die mit ReCycle ins Rex-Format gebracht wurden. Diese kannst du entweder direkt auf eine Audiospur packen, wo sie sich dann automatisch dem Tempo anpassen (afaik unterstützen das mittlerweile die meisten Sequnezer) oder eben in einen Software Sampler, mit dem man die Teile weitaus kreativer weiterverarbeiten kann. Achja, Rex Dateien beinhalten immer das Audiomaterial sowie [g=32]Midi[/g]-Informationen über Länge und Tempo.
Mike
