Frage: Wie gross sind deine Rexfiles & welche Bitauflösung haben sie?
Hintergrund: Hab recycle 2,1 und festgestellt das Recycle bei 24 bit files bzw. 16 bit files die grösser sind solch ein Delay erzeugt.
Was ned am File liegt! das Verhalten kenne ich aus Ableton live - sampleplayer laden das sample zuerst in den Ram um eine unterbrechungfreie wiedergabe zu ermöglichen. Der REX macht des ebenso - nur mit dem unterschied: Er puffert das file bei der Preview direkt. Stopst du es wird der Speicher erneut freigegeben. Und daher ist es jedesmal so wenn du das File startest. Abhilfe bringen kann folgendes: ENTWEDER du reduzierst die gesammtlänge deines files (100MB loop dauert eben länger als 2 Mb!) oder die Auflösung - was bewirkt das dein file eben auch kleiner wird.
Bsp : 24 bit = 150 Mb wären grobgeschätzt ca. 90Mb in 16bit.
Entscheidend ist die geschwindigkeit wei schnell dein Speicher das File verwalten kann. DH: wenn du GROSSE Datenfiles als Loops in sampler lädst sollte folgendes SPITZEN WERT ERREICHEN:
Umdrehungszahl deiner Festplatte, Taktung und Grösse deines Speichers sowie die TIMINGS (cl2 oder besser!), dein Frontsidebus sollte sehr schnell sein & deine CPU sollte ebenfalls einen guten Buffer haben.
Die Verbindung zwischen Festplatte & mainboard sollte EXTREM SCHNELL SEIN! (da dies meist das schwächste und langsamste Glied ist!!!) Sata2 oder schneller ist hier von Vorteil BEDENKE aber das dein Speicher am besten so schnell wie möglich ist! Was bringen 10000Umdrehungen deiner festplatte bei der 10 MB die [g=342]Sekunde[/g] ausgelesen werden können oder mehr. Wenn dein Speicher nur halb so schnell überhaupt die daten entgegen nehmen kann.. dann der Prozessor auch noch rausliest wie gestört.. imn diesem Fall kostet dich dein lahmer Speicher teilweise bis zu 40 manchmal gar 50% der gesammt Leistung!
Wenn du mehrere Festplatten hast (1 fürs OS, 1 Für Daten, eine für Installierte Programme, Und zb. noch ne ultra schnelle für die Auslagerungsdatei..) kannst nochmal bis zu 5 /10 % boosten! Weil deine zugriffe die Festplatte ned so extrem auslasten! - das schont übrigend auch deine Festplatte & sorgt für ne längere Lebensdauer..
Wenn das passt schau das auf deinem AUDIOPC keine unnötige software drannhängt. Am besten nach den Updates alle Internet eigenschafften ausschalten! Schalte deine PROTEKT software weitgehend aus. Fahr deine Optischen Ansprüche herunter und arbeite nicht mit aktive Desktop. Disabla alle autoupdates! Und nimm alle unnötigen Programme aus deinem Autostart heraus. Sie belegen unötig deinen Speicher und können Probleme verursachen. Keine Sau brauch jeden Tag acrobat reader oder office... die können auch 2 sekunden länger laden wenn mans sie mal brauch!
Halte deine ORDNERSTRUKTUR sauber. Max 3 Unterordner. Das hilft bei der verwaltung & auch bei den zugriffen. Wenn dein Wav file im 24 geschachtelten Ordner im ORDNER Samples liegt muss des auch jedesmal diesen Pfad "ablaufen"..
Zu gut der letzt: Dein Audio PC mag zwar geile Saoundmöglichkeiten bieten doch sollte es kein SPIELE PC sein. Dieser stellt gänzlich andere Ansprüche. & jedes Spiel das du installiert kann zu einem Problem werden! Denn es Müllt dir auf dauer deine registry voll oder beschleunigt das ableben deines Systems durch Verwirtschaftung bis du neu aufsetzen musst.
Hällst du dich an diese Tips kannst du aus jedem PC nochmal 3-7 % Mehr Power herausholen.
Wenn du nun noch ein Quadcore hast - wäre es sinnvoll JEDEM der cores wenn möglich einen eigenen Ram zuzuweisen. Sprich: 4x 1-2 GB
Hat den Vorteil das dein Ram sauberer beschrieben werden kann - soviel ich weis ist das aber noch in der entwicklungsphase.. Vista unterstüstzt das aber!
Die Wahl deines OS (Windows vista/xp, LINUX, [g=18]MAC[/g], oder andere) speilt ebenfalls eine sehr wichtige Rolle! [g=18]MAc[/g] ist zb. expliziert auf die Hardware abgestimmt - daher hat ein [g=18]mac[/g] auch so gross einzug in den Musikstudios gehalten. Wird aber durch die steigende Leistung von Personal Computern mehr und mehr abgelöst - daher hat sich [g=18]Mac[/g] auch entschlossen mit Intel zu Cooperieren. Was ihnen zu erneuten Spitzenleistungen verhalf - die aber auch ned billig sind.
Wenn das Problem JETZT noch besteht - hast du ne Pause udrch Fehlschitt oder falsches handling - bzw. unsaubere Wavexportierung in dein File eingefügt! Ich rate dir daher das zu aller erst sicher auszuschliessen - denn es erspaart dir u.U ne menge Stress & Kohle.
