MountainKing
Hallo!
Ich brauche unbedingt einen Recording-Raum in unserem Eigenheim, der in erster Linie Schallschutz nach außen liefert! Wenn ich dann schon dabei bin, möchte ich natürlich auch akustische Belange berücksichtigen.
Hier eine kleine Zeichnung meiner Kellersituation (die Zahlen sind die Maße in cm):
Erläuterungen:
Leider bin ich erst NACH unserem Neubau aufs HR gekommen - ansonsten hätte ich das alles natürlich besser einplanen können. naja...
Der Raum ist ein Kelleraum, der eben nicht ausschließlich zum Recorden benutzt werden kann - deswegen "multifunktional". Hier wird momentan Wäsche getrocknet, er soll aber auch als Partyraum Verwendung finden können.
Den Mieter der ELW kann ich auch auf keinen Fall drangsalieren - auch die eigene Familie möchte ich weitgehend lärmmäßig schonen.
Deswegen hatte ich auch schon mal die Idee mit dem multifunktionalen Recording-Raum
Von den Abmessungen ist dies vermutlich zu klein - aber wenn es gar nicht anders geht, würde ich so etwas wohl in Angriff nehmen. Auf Autoreifen ein Budchen gebaut, das man bei Bedarf auch zum großen Raum hin öffnen könnte.
Jetzt besteht ja noch die Option, den ganzen Raum vom [g=107]Schall[/g] zu entkoppeln. Was "Raum-im-Raum" bedeutet, weiß ich in etwa. Bei der "Ganzraum-Lösung" besteht aber nun das schwerwiegende Problem, dass im Raum komplett Fußbodenheizung verlegt ist.
Wenn ich nun vom Boden entkopple hab ich zunächst ein Heizproblem, vor allem aber ein Wärmestau-Problem..... Oder gibt es da Materialien, die als Boden Verwendung finden können und trotzdem die Wärme der FBHZ durchlassen??? Vermutlich nicht, oder?
Oder hätte ich gar die Chance, den Boden so zu lassen, und nur einen Raum im Raum - sozusagen "außen rum", ohne eigenen Fußboden - zu installieren? Hier sehe ich aber deutliche Probleme bei der Übertrgaung des Körperschalls - etwa über die Beton-Bodenplatte?!?
Welche Tipps habt ihr denn? Experten vor..... Vielleicht sollte ich auch mal im Bauforum nachschauen. Bin für jede Anregung dankbar!
Was das Handwerken angeht, würden wir das schon hinkriegen - WENN wir wüssten, was wir zu tun hätten.
Hab ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt?
edit:
Ach so: ich hatte vergessen zu erwähnen, dass dieser kleine Raum dann auch für ALLES herhalten müsste. Also ich würde darin aufnehmen, abhören, mischen, [g=422]gitarre[/g] üben uswusf.
edit2 (vom 02.11.2006)
Der Kellerraum in 3D
Erläuterungen:
edit:
