aurel
Ich habe folgendes Problem. Habe 4 Spuren mit Instrument Pro-VSL-Instanzen (Streicher) angelegt,
das auf einen Buss geroutet, einen FX Kanal mit nem Altiverb-Hall auf den Buss per Send geschickt. Funktioniert eigentlich so wie ich es immer mache. Wenn ich aber nun irgend einen Kanalfader bewegen will, oder ein den Inhalt einer Spur verschieben möchte, lässt sich das ganze nur sehr zähflüssig bewegen.
Ich würde es als kleben bezeichnen.
Habe dann mal den gleichen Versuch mit VSL-Ensemble gemacht um CPU-Last einzusparen, konnte aber keinen Unterschied feststellen. Nun habe ich den Verdacht, das es an meinem alten Rechner liegen könnte.
Übrigens die selbe Anordnung in Protools 12x läuft einwandfrei.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, das ST-One 3.5 nicht in der Lage ist diese lächerlichen 4 VSL-Spuren zu verwalten. Was kann das sein??
Meine Rechner-Daten sind:
Mac Pro früh 2008, Quad-Core Intel Xeon 2,8 GHz, 16 GB RAM
Kann das jemand bestätigen?
