Synophon
Hi Jungs und Mädels!
Ich habe hier als Abhöre ein Pärchen Tannoy DTM-8, bei denen ich die mittlerweile fast 30 Jahre alten Kondensatoren der Frequenzweiche erneuern möchte.
Wie ihr auf dem Bild unten sehen könnt, würde ich die blauen Alcaps austauschen. Es handelt sich hierbei um 4,7µF für den Hochton und 7µF für den Tiefton, mit jeweils 50 vnp und +/- 10%LL.
http://www.falconacoustics.co.uk/al...citors/alcap-electrolytic-capacitors-50v.html
Jetzt bin ich bei Frequenzweichen noch nicht ganz fit. Ich habe gelesen, dass Folienkondensatoren besser klingen und weniger Toleranzen haben sollen. Meint ihr, ich würde mir damit eventuell die Abstimmung der Box kaputt machen oder gar den Klang?
Wenn ich mir jetzt angenommen die Alcaps mit ihrer 10% Toleranz kaufen würde, ist es dann wichtig zwei Kondensatoren mit der gleichen Abweichung zu nehmen oder ist das elektrisch / auditiv gesehen vernachlässigbar?
Darauf gekommen bin ich eigentlich durch ein nerviges Phänomen bei mir: Ich habe hier noch das Gehäuse der Tannoy DC-100, bei welcher das gleiche Chassis wie bei der DTM-8 zum Einsatz kommt. Bei der DTM-8 scheint das Klangbild ständig nach rechts ziehen zu wollen, was bei der DC-100 nicht der Fall ist. In beiden Fällen kommt natürlich das selbe Chassis zum Einsatz. Suche ich hier jetzt an der richtigen Stelle, bzw. kann so ein Effekt von der Weiche kommen?
Vielen lieben Dank schonmal!
Marv
Marv
