Schlumpfpeter
Hi zusammen!
Ich bin grad wieder auf den Reasongeschmack gekommen, nur gibt es eine große Hürde welche ich überwinden muss bevor ich starte.
Ich bin Reaper User, und habe mir hier in punkto Abhöre ein, für mich, sehr gutes Konzept erarbeitet. Ich höre 95% der Zeit über Kopfhörer ab indem ich auf dem masterchannel das jeroen breebaart isone vst laufen lasse. Es emuliert eine reale Abhöre auf Kopfhörerern, ich erziele hiermit sehr gute Ergebnisse und möchte es nicht missen beim Mix als auch bereits während des Produzierens/Einspielen/Erschaffens (geht eh bei mir alles fließend ineinander über).
Nun die große Masterfrage:
Wie schaffe ich es reason nicht im slavemode laufen zu lassen, und trotzdem das besagte plugin auf dem masterchannel laufen zu lassen? Es dreht sich wie gesagt nur um das eine Plugin, mehr will ich nicht. Gibt es irgend einen Routingtrick (oder externes Programm) der/das es mir erlaubt den reason output nochmal durch ein zweites Programm durch zu schleifen welches als vsthost dient?
Es soll wie gesagt nur zur Abhöre dienen, beim export braucht bzw. darf das Plugin nicht mit gerendert werden.
Jemand ne idee?
Grüße!
Schlumpfpeter
Jemand ne idee?
Grüße!
Schlumpfpeter
