strec schrieb:
Dann wurde mir gesagt, dass man die Rewire Spuren auch aufzeichen kann in Cubase, damit man die die Wellenform etd. sieht..
Jetzt meine Frage: Wie geht das?
Antwort:
Man kann diese Spuren nicht in Cubase aufzeichnen, so dass man die Wellenform dann in Cubase sieht.
Das war offensichtlich eine Fehlinformation.
Du kannst die Signale von Reason auf den Mixer von Cubase schicken und dort innerhalb von Cubase abmixen.
Die einzige Möglichkeit, die Dir dazu bliebe, bestünde darin, alle Spuren Deines Reason-Projektes innerhalb Reasons
einzeln und nacheinander irgendwohin als Einzelne Dateien zu exportieren und diese dann in Cubase zu importieren.
Das ist natürlich sehr aufwändig und kompliziert, und alleine schon diese Schilderung sollte Dir irgendwie verdeutlichen, dass diese Arbeitsweise zumindest sehr ungewöhnlich, af jeden Fall aber auch vollkommen unnötig ist.
Es besteht keine Notwendigkeit, die Spuren in Cubase aufzuzeichnen,
Und dementsprechend gibt es auch keine Möglichkeit dazu.
Das Konzept von Rewire sieht so etwas nicht vor.
(Ich persönlich kenne jedoch einen Trick, wie das trotzdem geht.
Du benötigst dazu die Software TapeIt2 von Silverspike, diese Software kann als [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g] alles aufzeichnen, was man hindurchschickt.
Du müsstest also TapeIt2 in jedem Rewire-Kanal des Cubase-Mixers jeweils als Inserteffekt einsetzen und dann die per Rewire hineinkommenden Signale einfach aufzeichnen. - Allerdings solltest Du dazu auch den Willen haben, die Funktion von TapeIt2 zu verstehen.)
http://www.silverspike.com/?Products:TapeIt
Das ist die einzige mir bekannte Möglichkeit, soetwas zu tun.
(Neben der von
stupor schon weiter oben beschriebenen Methode...)
