karumba
Moderator
Teammitglied
mir ist vor kurzem ein fehler (ich vermute mal dass es ein solcher ist) in reaper aufgefallen.
der fehler lässt sich so reproduzieren:
1. man legt 2 spuren an
2. auf beiden spuren werden alle sends/ausgänge entfernt
3. in beide spuren legt man den reaper effekt "ReaInsert" (man kann damit externe hardware einbinden)
4. bei spur 1 schickt man vie ReaInsert auf einen soundkarten ausgang (z.b. ADAT 1+2)
5. bei spur 2 schickt man vie ReaInsert auf einen anderen soundkarten ausgang (z.b. ADAT 3+4)
wenn man nun auf beiden spuren das selbe signal laufen lässt, funktioniert alles prima & die signale werden zur gleichen zeit an die soundkartenausgänge geschickt. insertiert man aber nun bei einem der beiden spuren einen VST effekt, sind die signale an den beiden ausgängen nichtmehr synchron. insertiert man auf beiden spuren den gleichen effekt & die gleiche anzahl der effekte in gleicher reihenfolge, funktioniert es auch, aber nur dann.
um das zu veranschaulichen, habe ich mal ein bespielprojekt vorbereitet:
https://dl.dropbox.com/u/2216927/reaper_sidechain_problem.zip
das projekt enthält 2 spuren, wobei beide spuren auf den standard soundkartenausgang geroutet werden, spur 1 jedoch auch Links & spur 2 auf rechts. als VST-effekt habe ich mal den baxter-EQ hergenommen. auf spur 1 ist er aktiviert & auf spur 2 deaktiviert. man kann beim abspielen sofort hören, dass das timing nichtmehr stimmt. hinweis: gelegentlich ändert sich das timing auch, d.h. man muss mal die DAW stoppen & wieder weiterlaufen lassen.
meine frage nun: ist das wirklich ein bug, oder habe ich etwas übersehen?
aufgefallen ist mir das bei ein paar spielereien mit sidechains (daher die bezeichnung der spuren).
danke vorab für jede hilfe!
