Mrslipy
Ich hab die superspitzenidee gehabt, in einen Combi einen 14 KanalMixer mit 14 Redrums zu packen. Dann noch ne Matrix und mit dem Curve-cv steuer ich
rotary 1 welcher die 32 Pattern der Matrix durchwechselt. Leider bekomme ich keinen richtigen Zufallsgenerator hin, welcher sicherstellt, daß ich auf Knopfdruck jedesmal einen neuen Song ausgespuckt bekomme... Der bleibt dann gerne mal auf einem Beat hängen
Habt ihr Tips ?
[Edit]
Limiteralternative:
Achja, was ich auch noch gemacht habe, ist einen scream vor den Ausgang gehängt, und auto - cv out umgekehrt(mit cv-spider invertiert) auf rotary 2 und auf Wert 2 eingestellt. Rotary 2
steuert die Masterpegel von den Redrums. wenn alle drei Bereiche des scream ausgeschaltet sind,
müßte das eigentlich wie ein Limiter funktionieren,
welcher
die Pegel automatisch runterregelt,
wenn z.B. alle 14 Kanäle laufen im Gegensatz zu einem.
Wenn man den Limiter vom Mclassmaximizer nehmen würde, würden die Spitzen abgeschnitten, so wird aber das gesamte Signal runtergeregelt, was besser wäre, hoffe nur, daß ichs richtig einstellen kann.
Habt ihr Tips ?
[Edit]
Limiteralternative:
welcher
