Probleme mit UAD Karte bei erweiterung des Arbeitsspeicher
Jimmyx
Jimmyx
Hallo Leute,
jetzt bin ich mal wieder völlig am Ende und brauche dringend Rat.
Hab mir heute zu meinem bestehendem system einen Luxus gönnen wollen und mir noch mal 16 GB Arbeitsspeicher zu meinen schon vorhandenen 16 GB Arbeitsspeicher hinzufügen wolle. Also auf 32 GB Arbeitsspeicher isgesamt.
Bin also Heim und hab die dinger eingesetzt, alles lief auch zunächst bis ich eines meiner Projekte geöffnet habe um weiter zu arbeiten. Da stürzte mir der Rechner ab. Grund dafür meineUAD Karte die plötzlich nicht mehr erkannt wurde vom System. Fehler beim Installieren der Hardware.
Was auch seltsam ist, wenn ich den Arbeitsspeicher drin habe dann installiert er immer etwas beim Start. Soundkarte, verschie. Usb anschlüsse die er normalerweise auch so erkennt und Aktiviert.
Im Geräte Manager war auf der DSP natürlich ein gelbes ! , und unter eigenschaften Code 12 es stehen nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung!?!?
Versucht habe ich dann die Hard bzw.Software zu deinstallieren und neu zu Installieren .
Danach konnte er die Hardware dann installieren doch nutzen konnte ich diese trozdem nicht.
Folgende Fehlermeldung zeigte er mir dann an wenn ich die DSP Karte nutzen wollte. Einsprungspunkt "?AddRef@HypoTopo@@UAGKXZ" in dll "HypGui.dll" nicht gefunden.
Na dann habe ich den Arbeitsspeicher wieder ausgebaut DSP Karte neu installiert und alles läuft wieder. Verträgt die DSP Karte nicht so viel Arbeitsspeicher?
Der nette Mann im Computerladen meinte das könne nicht sein, da diese nicht miteinander arbeiten würden?
System:
Intel core i7-3770K Cpu @ 3,50 GHz 3,90GHz
Gigabyte Mainboard z77x-D3H
Festplatte SSD 120 GB davon 64,2 belegt, 54,8 frei. ( ohne den zusaätzlichen Arbeitsspeicher )
Freue mich über jeden konstruktiven Kommentar, bin sau neugierig was es sein kann.
Danke
Lg da Jimmy
Hast Du nachgeschaut, ob der Speicher auch mit der korrekten Spannung läuft?
Das stellen die Boards nicht generell selber richtig ein, besonders dann nicht, wenn der Speicher mit anderen als den Standardwerten betrieben werden soll (ab Hersteller)
das klingt plausibel allerdings habe ich den Speicher rausgenommen die DSP karte neu installiert Systemwiederherstellung dann neu gestartet und alles lief wieder. dann habe ich erst den einen Speicher Computer gestartet dann den zweiten eingesetzt. dann lief auch erstmal alles. aber ganz rund läuft die Sache noch nicht ich habe im Bios auch nach gesehenund der Speicher läuft auf circa 1,5 Volt. jetzt wäre noch interessant zu wissen mit wieviel Volt er denn betrieben werden sollte. Danke lg Jimmy
Hab damals mit meinem PC i5 und 16 Gb Speicher auch ein Heiden Theater gehabt.
Erst hatte ich 2 x4Gb drin und hab die gleichen Speicher (kingston) nochmal mit 2x4 Gb aufgerüstet. 3 Monate lief er einwandfrei und dann machte er Zicken. Bootete ohne Grund neu, Bluescreens ,lief im BootLoop und fuhr gar nicht mehr hoch.
Erst als ich mit meinem Händler gesprochen hatte und die Rams wieder gegen andere getauscht hatte lief er wieder.
Wieso der 3 Monate mit den neuen 8 Gb leif kann sich keiner erklären.
Ein Freund von mir das gleiche Problem . Auch i5 und 16 Gb Kingston reingebaut und nur Theater gehabt. Als er dann die Rams getauschte hatte (Geil Rams) lief alles.
Mir hat das gezeigt wie empfindlich die Hardware teilweise heute ist und gerade bei Rams können da ein haufen Probleme entstehen.
@ DimensionD
Heute?
Oh Mann... Heutige HArdware ist alles andere als empfindlich - ganz im Gegenteil. Du kannst heute ne Menge Hardware einfach in die Blechbox werfen, die Kiste zweimal schütteln und fertig ist der PC. Und er läuft problemlos.
Damals brauchtest Du nicht mal dran denken, ne Karte in den Rechner einzusetzen - irgendwas ganz Primitives wie ne Druckerport-Karte - und schon bekam der Kasten Schluckauf.
Heutige Hardware, und damit ist auch RAM gemeint, läuft im Allgemeinen problemlos, es werden meist die korrekten Werte eingestellt und out of the box funktioniert das Zeugs. Dass bei RAM darauf geachtet werden muss, ob er innerhalb der vorgegebenen Werte betrieben wird, ist nichts Neues - da ist Nachschauen angesagt.
@ Jimmyx
Du hättest sinnvollerweise die UAD rausschmeissen sollen, und den ganzen Speicher reinmachen sollen und die Kiste damit betreiben, um rauszufinden, ob der Speicher wirklich ordnungsgemäss funktioniert.
Dann die UAD rein und neu installieren - damit kannst Du dann feststellen, ob sich nach Einbau der UAD was ändert. Möglicherweise kommt sie mit nachträglich installiertem Speicher nicht zurecht?
Ob das korrekt ist, kann man so nicht sagen.
Allerdings.
Schau beim Hersteller nach.
Es ist nicht zwingend so, dass das Board die GEschichte korrekt erkennt. Ich hab GEIL-Riegel auf einem Gigabyte, und das Board will die immer mit 1,8 Volt betreiben, die GEILs wollen aber 2,2 Volt bekommen. Die gleichen Riegel sitzen auch auf nem MSI-Board, und das stellt die Spannung korrekt ein. Jedenfalls meistens... ;)
Überspannung kann die Riegel zerstören, bei Unterspannung stürzt die Kiste gerne mal sporadisch ab.
Ich bin jetzt 48 und arbeitet seit es Computer gibt mit den Dingern und so ein Theater wie ich bei dem i5 hatte ich ich noch nie.
Allein meine Firewirekarte (TI Chipsatz) die im meinem vorherigen CoreDuo wunderbar funktionierte hat im i5 keinen Mucks mehr getan. SIe war zwar da, in der Systemsteuerung war auch alles i.O. aber aus dem Fireface kam nix ausser Geknacke.
Erst als ich mir eine neuen mit VIA Chipsatz geholt habe lief alles. Kann natürlich am Chipsatz (P67)gelegen haben aber die Beispiele zeigen wie empfindlich doch heutige Hardware teilweise ist.
Erst der Ram dann die Firewirekarte.
Nene... die Computer haben heute ein fantastische Leistung aber sie sind alles andere als unkompliziert von der Kompatibilität und wenn ich mir die Probleme von Jimmy angucke bestätigt das eher meine These.
@ DimensionD
Das ist überhaupt kein Vergleich zu den Büchsen, die man vor 20 Jahren zum Einrichten bekam - da war noch nicht mal was mit mal eben ne andere Festplatte einbauen, geschweige denn, eine zweite reinzumachen. Und mit allen anderen Komponenten wars genau das Selbe bzw. noch schlimmer.
Wenn man dann in Betracht zieht, wie sehr sich die Möglichkeiten heutiger PCs ausgeweitet haben gegenüber den grünmonitorigen Ur-PCs, dann kann von zunehmenden Problemen gar nicht die Rede sein. Aber auch ohne dass man die Entwicklung in Betracht zieht, ist das Einrichten eines heutigen PCs ein Zuckerschlecken gegenüber dem, was man vor 20 Jahren zu tun hatte.
Dass es immer wieder mal Probleme gibt, kann bei der Komplexität eines heutigen Rechners natürlich nicht ausbleiben. Und Du hast sicher recht, dass so manche Inkompatibilitär einem gehörig auf den Senkel gehen kann.
@ Jimmyx
Was den Speicher angeht, so scheint 1,5 Volt ja die korrekte Spannung zu sein. Was das "ungefähr" in Deiner Aussage angeht, so solltest Du da auf Genauigkeit achten - dauerhaft mit ein paar Zehntel Volt mehr oder weniger betrieben, kann schon für Ausfälle sorgen
Andererseits glaub ich eigentlich nicht, dass es ein Problem Deiner Kiste ist - eher würde ich annehmen, dass die UAD da ein Problem hat. Möglicherweise ist deren Software nicht darauf programmiert, dass ein PC 32 GB RAM hat?
Die Fehlermeldung ist schon recht seltsam, und ich kenne sowas eigentlich in der Hauptsache von kaputter Software, oder von Software, die auf dem falschen Betriebssystem läuft (sowas gibt heute im Grunde nicht mehr, weil die Betriebssysteme selbsttätig drauf achten, dass kein Müll installiert wird - früher war sowas aber möglich und weitaus öfters der Fall)-
Vielleicht wissen die bei UA da mehr?
Was ist es denn für ein Betriebssystem? Windows 7 Home kann nur 16 GB verwalten und das könnte schon zu den beschreibenen Fehlermeldungen führen. Windows selbst wird vermutlich alles über 16 GB ignorieren, die Hardware aber nicht, die bekommt ihre Speicherzuweisung vom Board beim Booten vor Windows und dann fällt es anschließend alles auf die Schnauze.
Ja danke, klar hätte ich dazu schreiben sollen.
Win 7 Pro 64 Bit 'Betriebssystem!
Habe auch einen MemTest durchgeführt um zu erfahren das der Speicher richtig läuft.
Die Auswertung nach 8 Std war, zwischen 90 % - 900%. Ich denke das ist ok. :) Keinerlei Fehler
Letztendlich läuft ja auch wieder alles und hatte bisher auch keine Fehlermeldungen oder sonst.
Eine Bios optiemierung/update wäre wohl angebracht.
Danke euch allen für die Beiträge!
88K
Loop_Breaker
Loop_Breaker
Track
73K
xristalklang
X
baumskie
33K
DerGipfel
DerGipfel
