Probleme mit Sound in Cubase
  • Ersteller Ersteller mHeinzk
mHeinzk
mHeinzk
Hallo
hier mein Problem kurz erklärt
Wenn ich ein [g=8]Plugin[/g] öffne, dann kann ich ja verschiedene Buttons drücken, unter anderem auch den "Vorschau"-Button-- und genau dann höre ich keinen Sound....das Gleiche z.B. beim Clicktrack in Cubase
Ich hoffe es ist verständlich und ihr...
...könnt ihr mir da weiterhelfen ??
mfg
heinz :)
mHeinzk schrieb:
Hallo
Ich gehe mal davon aus, dass Du mit SX2 oder SX3 arbeitest. Vorschau und Click werden über den Studio Out abgespielt, den musst Du erst definieren. Alle Infos dazu findest Du in Deinem gedruckten Getting Started Manual unter dem Stichwort "[g=77]VST[/g] Verbindungen".
Hi
also ich habe jetzt unter [g=77]VST[/g]-Verbindungen unter STUDIO die Kanäle geroutet und es funktioniert noch nichts----habe ich etwas vergessen.
mfg
heinz :)
Eventuell ist der Audition-Ausgang stummgeschaltet
Hi
wie schalte ich den ein??
mfg
heinz :)
Schau mal im SX-Operation Manual auf Seite 28 nach!
Perfekt Danke
mfg
heinz :)
