Probleme mit den Amplituden-Schwingungen
G
Geroo
ich habe seit neuem ein kleines Problem beim Abspeichern meiner Tracks.
Das Problem genau zu bennen fällt mir schwer, deswegen habe ich mal einfach nen Bild gemacht.
http://www.fotos-hochladen.net/view/flstudioproblsicgbn3x8p.jpg
Sieht aus als würden die Amplituden mehr ins + gehen als ins -
Meine Fragen:
Wie kann ich mein Problem beheben?
Wie kann ich das in zukunft vemeiden?
und wieso ist das von heute auf morgen mal passiert? Habe nichts anders gemacht als sonst...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
LG
Gero
:welcome:
Ahoi Gero,
ist das eine Monospur oder irgendwas summiertes aus mehreren Instrumenten ? Evtl. läuft da was aus der Phase, bzw. überlagert sich da was. Kannst du die Darstellung weiter auseinanderziehen ?
Ohne den Ton zu der Abbildung zu hören schwer zu sagen. Wenn das von heute auf morgen passiert ist könnte ich mir vorstellen das da versehentlich eine Spur verschoben wurde, oder ein zusätzliches Plugin am Werk ist.
Es ist nen fertiger Track, also etwas summiertes...
und ich habe mich mal am Mastern versucht ^^
hier mal nen neuer Screenshot
http://www.fotos-hochladen.net/view/flstudioproblcbu4mij6ny.jpg
Bild 1: Das Problem - lowcut ab 150 Hz
Bild 2: Problem vergrößert
Bild 3: Alles gut mit Sub-Anteilen
Bild 4: Gesamt-Mix
Hier der Sound als 24bit Wave:
Lied 1: ist der Sound zu Bild 1
http://www27.zippyshare.com/v/75805441/file.html
Lied 2: ist der Sound zu Bild 3 - kein Problem graphisch erkennbar
http://www22.zippyshare.com/v/57010815/file.html
danke dir schonmal
Ah ja,
ich hab mir den Teil mal nach M/S mitte Seite und auf dem Correlation Meter angeschaut.
Ein Teil von deinem Stereosignal läuft ein bisschen aus der Phase.
Das finde ich allerdings nicht so schlimm, da es sich um ein Teil vopn den Claps, und diesem " "Stereogehupe" handelt.
Das macht halt ein bisschen phasiges Stereo, spielt sich aber in den oberen Frequenzen ab. Die Bässe sind voll in der Mitte und machen Druck so wie sie es sollen.
Das kann durch Effektplugins oder Stereoverbreiterung/ stereo enhancer im Master/Summen Kanal kommen.
Hier der Anteil der das Verursacht. ( nur links zu hören )
Wenn du so willst, sollte das sozusagen bei Dolby ProLogic das Signal sein das hinten aus den Lautsprechern kommt.
Ich würd mir da kein Kopf drum machen und es als künsterlisches Sounddesign durchgehn lassen, ansonsten muß du die betroffenen Signale im Mix Mono machen
Top... Danke für die schnelle Antowrt! War genau so, wie du es gesagt hattest!
Audiosignalamplituden - mal grundsätzlich:
- Audiosignale, sofern sie keine Gleichspannung enthalten, pendeln sich immer so ein, dass die Flächen (pos/neg) zwischen Kurve und Nulllinie im Mittel gleich groß sind.
- Vokale von menschlichen Stimmen enthalten naturbedingt Amplitudenspitzen, die z.B. in positiver Richtung deutlich höher sind als die negativen Anteile.
Erst durch die Verfremdung mit Audioprozessoren werden die Amplituden so zurechtgestaucht, dass alle gleich hoch werden. Das sind dann aber keine natürlichen Signale mehr sondern Relikte des Loudness War.
Zum Anderen siehst Du in Deinem Editor wahrscheinlich keine Amplituden sondern nur diskrete Abtastproben die erst nach min. 4-fachen Oversampling annähernd Amplituden repräsentieren.
Das Editor-Bild könnte somit auch eine simple Unterabtastung darstellen.
