Probleme beim Routing des USB Audio Signals (Behringer QX1832)
Z
Zehni
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem mit meinem Behringer QX 1832 Mischpult: ich benutze die USB Soundkarte des Mischpultes. Als DAW Presonus Studio One. Ich möchte über Main Out sowohl die Soundspuren vom Rechner, als auch die am Mischpult angeschlossenen Instrumente hören. Dies funktioniert aber nur ohne die Möglichkeit das Gespielte vom Instrument, welches am MIschpult angeschlossen ist aufzunehmen.
D.h. Es geht dann kein Audio Signal per USB an den Rechner.
Das USB Audiosignal bekomme ich nur dann, wenn ich den USB2/Tr to Main Schalter deaktiviere. Dann höre ich auf dem Kopfhörer beides (Musik vom Rechner und Instrument vom Mischpult). Über die Lautsprecher nur das am Mischpult angeschlossene Instrument.
Um beides zu hören, muss ich den USB2/Track to Main aktivieren, was ja auch logisch ist, dann funktioniert aber die Aufnahmefunktion nicht mehr und es geht kein Audio Signal mehr per USB an den Rechner.
Bei meinem alten Behringer konnte ich einfach den USB Kanal dazu mischen. Hier habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden.
Ich möchte das was ich auf dem Kopfhörer hören kann auf den Lautsprecher hören können und dies mit Aufnahme, sprich das Signal vom Mischpult wird an den Rechner geleitet. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt :) Hier noch ein Screenshot
Danke schon mal Zehni
Für solche Fälle ist das Pult so gedacht, dass man die Monitore an den Control-Room-Out anschliesst.
Dann sollte sich alles routen und monitoren lassen.
@clemensvill
Danke, schön dass du durch mein Geschreibsel durchgestiegen bist :). Ich habe auf der Geräterückseite auch die entsprechenden Anschlüsse gefunden. Muss mir dann noch die Kabel hierfür besorgen.
Gruß Zehni
@slowhand73: Ich hab's verstanden :)
Stand gerade etwas auf dem Schlauch....
na ja, es ist eben kein Screenshot, denn den macht man vom Bildschirm - es ist einfach ein Foto.
Aber egal, wichtig ist das du das reingestellt hast, dann kann man sich immer mehr vorstellen. Bilder sagen mehr als Worte.
