TheArtOfNoise
Ein befreundeter Chor möchte/muss den Proberaum umbauen.
Aktuelle Situation: Der Raum an sich ist rechteckig, es wurden aber "damals" die Seitenwände neu (leicht schräg) eingezogen, so daß sich jetzt eine Trapezform ergibt. Der Boden ist mit Teppich ausgelegt, ebenso sind die Wände bis in ca. 150 cm Höhe mit dem Teppich beklebt.
Die Situation ist nicht optimal, aber für den Chor benutzbar.
Jetzt sollen die Seitenwände abgerissen werden, so daß sich wieder ein rein rechtwinkliger Raum ergäbe.
Ich habe hier sehr viele grundsätzliche Infos zu Akustik gefunden, und kenne auch grob die Funktion der einzelnen Akustikelemente. Meine Frage wäre aber, wie soll so ein Proberaum klingen, oder wie sollte eine Messung aussehen? Den Raum knochentrocken zu dämmen ist sicher für die Sänger/innen tötlich - zu viel Hall sollte es aber vermutlich auch nicht sein. (Damals bevor der Teppich reinkam, gab es nur nacktes PVC - da war der Raum für Proben auch fast unbenutzbar)
Vermutlich wird es auf eine gesunde Mischung aus Absorbern gegen Flatterechos und Diffusoren für lebendigen Raumklang hinauslaufen. Aber was ist "gesund"?
