Information ausblenden
Prob mit exportieren einer MIDI-Spur
Dieses Thema im Forum "Cubase & Nuendo" wurde erstellt von xyz-music, 07.09.08.
Status des Themas:
Beachte, dass dieses Thema älter als ein Jahr ist! Möglicherweise ist es sinnvoller, einen neuen Thread zu erstellen.
  1. xyz-music
    xyz-music Themenersteller
    27.06.06
    106
    106
    Hallo zusammen,
    ich hab da mal eine einfache Frage: wie kann ich in Cubase SX2 eine EINZELNE MIDI-Spur exportieren. Bei werden immer alle MIDI-Spuren zusammengefasst und dann exportiert.
    Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
    xyz-music, 07.09.08
    #1
  2. JABBA
    JABBA
    24.11.05
    730
    730
    Spur solo schalten zum Beispiel...
    JABBA, 07.09.08
    #2
  3. xyz-music
    27.06.06
    106
    106
    Danke JABBA für den Tipp, aber manchmal denkt man einfach nicht an die einfachsten Sachen.
    xyz-music, 07.09.08
    #3
  4. DavidMartini
    DavidMartini
    06.05.08
    346
    346
    noch ne Frage von mir dazu
    Wenn ich Instrumenten Parts per Midi einspiele, möchte ich gerne diesen Part als Audio/Wav Datei exportieren und später wieder importieren. Ich benutze Cubase Studio 4. Ich weiß zwar wie das funktioniert,
    habe aber keine Ahnung warum die WAV Datei um einiges leiser ist wie der zuvor eingspielte Midi-Spur.
    Hat da jemand ne Idee ???
    Muss ich grundsätzlich, wenn ich etwas exportiere den Masterlautstärkeregler so einstellen das die Lautesten Bereiche "0 db erreichen". Wenn man das Projekt bei einer Lautstärke von 0 Db anhört ist das viel zu laut. Wobei man sagen muss, dass bei dem Export nichts zuhören ist.
    DavidMartini, 07.09.08
    #4
  5. Signalschwarz
    Signalschwarz
    10.07.08
    26.227
    26227
    "Wenn man das Projekt bei einer Lautstärke von 0 Db anhört ist das viel zu laut."
    Dann mach die Monitore leisser!
    Signalschwarz, 07.09.08
    #5
  6. DavidMartini
    DavidMartini
    06.05.08
    346
    346
    ja und was ist mit der WAV Spur die dann im nach hinein zu leise ist ????
    #6
  7. Signalschwarz
    Signalschwarz
    10.07.08
    26.227
    26227
    Dann musst Du lernen richtig zu pegeln... bei mir ist das was Du beschreibst in all den Jahren noch nie vorgekommen.
    #7
  8. fmo
    fmo
    14.12.04
    13.151
    13151
    Die ist nicht leiser.
    Die ist so laut, wie Du sie exportiert hast.
    fmo, 07.09.08
    #8
Status des Themas:
