Pro Tools Partymix Mastering
  • Ersteller musikonkelhotte
musikonkelhotte
Ein freundliches Hallo an Alle
Ich komme am besten gleich mal zu meiner Frage. Ich erstelle seit ca. 9 Monaten hin und wieder Partymixe mit Liedern aus den 70er bis aktuelle Charts, also eine bunte Mischung. Das klappt auch mittlerweile richtig gut, nur habe ich immer noch nicht rausbekommen wie ich den Mix am besten Mastern kann. Ich nutze Pro Tools MP9 mit einem Waves C6 Plugin (dazugekauft) Ich möchte gerne wissen wie ich meinen MIX sauber bekomme also so dass er sich schön klar anhört (ohne Störgeräusche, saubere Höhen und Mitten eben klar). Ich möchte die Stimme mehr im Vordergrund haben und die Melodie etwas weiter im Hintergrund. Wie muss ich da vorgehen? (welche Frequenzen Komprimieren welche anheben, wie und ob überhaupt einen High-pass Filter einsetzen) Zusätzlich möchte ich noch wissen wie ich ein gutes Stereosignal hinbekomme.
Vielen Dank das ist schon mal ne Menge Input...;-) Gibt es bestimmte Einstellungen bei einem Multibandkompressor um den Gesang von einem fertigen Lied mehr nach vorne zu bekommen und die Melodie etwas im Hintergrund zu lassen. Der Bass sollte aber weiterhin kräftig bleiben...
Jain. Du könntest es mit MID/SIDE EQ/Comp versuchen, da die Sprachanteile oft Mittig gehalten sind. Aber erwarte Dir nicht zuviel davon. Die wichtigen Sprachanteile befinden sich um 1-3k rum und da tummelt sich auch der Grossteil des geschätzten Instrumentals.
Ich verstehe Sinn und Zweck der Übung nicht ganz und möchte das eigentlich auch nicht unbedingt müssen :D
Es gibt für Dein Anliegen meines Wissens keine Universalwaffe.
OK ich werde mal etwas rumprobieren...Danke
4K
joit
J
14K
killnoizer
K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
