Preamps umgehen?
Tmny
Tmny
eine Frage. Kann man Preamps beim Interface umgehen? Angenommen man kauft sich einen Top Vorvestärker, hat aber nur eine mäßige Soundkarte, wie nutzt man die hohe Qualität des Vorverstärkers, ohne diese Qualität vorm A/D wandeln wieder am Interface zu verlieren?
Normalerweise hat ein Interface sowohl einen Mikrofon als auch einen Lineeingang.
Der Lineeingang ist dann unabhängig vom Vorverstärker.
Hmm Normalerweise, ich hab zB das Presonus VSL1818, ich denke ich hab keinen Line-In.
Wenn man den Gainregler beim Mic-Eingang auf 0 zurückregelt bringt das wahrscheinlich nichts oder?
Edit: Könnte mir das wer entziffern?
Microphone Inputs
Connector Type Combo, XLR, female, balanced
Mic Preamp EIN -133 dB, 20 kHz BW, max gain, Rs=40?, A-wtd
Frequency Response 20 Hz - 22 kHz, ±0.25 dB, unity gain
THD+N 0.002%, +4 dBu, 1 kHz, unity gain, 22 kHz BW, A-wtd
S/N Ratio 97 dB, +4 dBu, 1 kHz, unity gain, 22 kHz BW, A-wtd
Gain Control Range -15 dB to +65 dB
Input Max Headroom +16 dBu, < 0.5% THD
Input Impedance 1.7 k?
Phantom Power +48 VDC, 32 mA total unit
Line Inputs
Connector Type Combo, ¼” TRS, female, balanced
S/N Ratio 98 dB, +4 dBu, 1 kHz, unity gain, 22 kHz BW, A-wtd
Gain Control Range -20 dB to +20 dB
Input Max Headroom +21 dBu, < 0.5% THD
Input Impedance 10 k?
Instrument Inputs
Connector Type Combo, ¼” TS, female, unbalanced
THD+N 0.003%, +4 dBu, 1 kHz, unity gain, 22 kHz BW, A-wtd
S/N Ratio 89 dB, +4 dBu, 1 kHz, unity gain, 22 kHz BW, A-wtd
Gain Control Range -30 dB to +50 dB
Input Impedance 1 M?
Also hast du doch einen Line In?
Ich hab keine Ahnung... Am Interface wird unterschieden zwischen Instrument und Mic-Eingang.
Im Handbuch steht zB Line-In. Hm
Nach dem Datenblatt siehts so aus als ob der Line In auch über den Verstärker läuft.
Um was für ein Interface handelt es sich denn genau ? Nenn mal Namen :)
Du hast eine Combo-Buchse; XLR für Mikrofone inkl. Phantomspeisung, Klinke für Linesignale.
Instrumententauglich wird der Klinkeneingang durch einen umschalter oder evt. ist es eine extra buchse?
Ist aber auch alles in deiner Beschreibung aufgeführt:
Microphone Inputs
Line Inputs
Instrument Inputs
Schau mal auf Seite 6, da steht es: du hast XLR/Klinke Kombo-Buchsen. Wenn du XLR nimmst has du mit preamp, nimmst du Klinke dann hast du line. Ausser bei Kanal 1&2 da ist es preamp/instr.
AH! Deswegen diese seltsam aussehenden XLR Eingänge. LOL Sorry.
Dankeschön
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man den Line Eingang nimmt, umgeht man den Preamp. Es ist dann aber immer noch eine Eingangsstufe im Weg, die per Trim oft einen Regelbereich von +/- 10 dB hat. Die kann man bei manchen Interfaces auch noch umgehen, z.B. beim Metric Halo ULN-2. Das bietet diskrete Inserts, also symmetrische Insert OUTs und INs.
Geht man mit dem Preamp Signal direkt auf den Insert IN, umgeht man diese Trimmer und kommt direkt auf den AD Wandler. Das Presonus kenne ich jetzt nicht. Viele Interfaces haben nur kombinierte Insertklinken. Da muss man halt im Manual schauen, ob Tip oder Ring Insert Send oder Insert Return ist und kann dann auch hier den Insert Return nehmen. Dabei muss man halt testen, ob der Preamp mit dem dann unsymmetrischen Eingang noch die volle Performance bringt. Die meisten haben damit kein Problem, manche Pseudosymmetrische Ausgänge zeigen dann aber auch mal Besonderheiten.
Liiila
Liiila
Liiila
