Podcast Setup verbessern
  • Ersteller gabe_o_verse
G
gabe_o_verse
Hallo Zusammen
Ich wollte fragen, ob Ihr mir eine Empfehlung geben könntet bezüglich meines Setups. Ich habe immer wieder Probleme bei der Podcast aufnahme bezüglich der Podcast-Aufnahme (auch gerne mit rauschen).
Mein derzeitiges Setup:
-Rode Podcaster mit normalen Popschutz
-Behringer Xenyx QX1002 USB B-Stock (ging leider vor kurzem kaputt und muss ich sowieso ersetzen..., derzeit habe ich einen direkten XLR zu USB-Adapter von Thomann)
Um ehrlich zu sein: ich habe keine Ahnung von Audiotechnologie, also habe ich einfach das gekauft, was ich mir zur Zeit leisten konnte.
Zudem hatte meine alte Wohnung sehr viel hall und ich dachte, dass der Ton deswegen nicht der hammer war...doch jetzt in meinem neuen Aufnahmezimmer, in dem fast kein Hall entsteht, habe ich leider immernoch Tonprobleme.
Zum einen muss ich SEHR nahe am Mikrofon sein, wenn ich nur "etwas" meinen Kopf bewege, hört man gar nichts mehr (ausser ich drehe die Lautstärke so hoch, dass es komplett übersteuert). Zum anderen fängt es manchmal einfach an zu rauschen...
Was würdet Ihr mir für ein Interface empfehlen? Würde es sich lohnen auf ein neues Mic umzusteigen?
Vom Budget würde ich von Maximal 500 Franken (ca. 475) sprechen.
Danke für eure Hilfe.
Cheers,
Gabe
Hallo...
Bist du sicher, das du das PODCaster hast, das ist ein USB Mikrofon (hat also serienmäßig einen USB Stecker)...
Oder hast du das PROCaster, das hat einen XLR Stecker?
Welche Software nimmst du zum Aufnehmen?
Bist du immer Allein oder könnte es vorkommen, das du auch mal einen Gast hast?
Hast du (aktive) Lautsprecher zum Abhören (nach der Aufnahme)?
Hast du einen Kopfhörer (Welchen)?
Wie, wo steht dein Mikrofon (Stativ, Tischständer)?
- Oh...mein Fehler. Ja ich habe das PROCaster
- Ja...die Software^^. Ich habe noch nichts gescheites gefunden, um Teamspeak aufzunehmen (mit meiner Podcastpartnerin). Deswegen habe ich bisher OBS mit meinem Mic und der Desktopspur. Ich werde aber auf einen Discord-Bot umsteigen, der es in zwei Spuren umwandelt
-Wir nehmen immer zu zweit auf, aber sie ist immer klar und deutlich zu hören (über Teamspeak)
-Ich habe keine aktiven Lautsprecher
- Kopfhörer habe ich, so ein Billigheadset, over-ear, normale 3.5 mm Klinke
- Das Mic ist auf so einem Mikrofon-Arm
Danke...
1. Das Mikro
Dieses hast via USB "Adapter" dran, dies ist in Wirklichkeit ein (sehr einfaches) Audiointerface und das taugt nix.
Also erstmal ein richtiges Audiointerface (=externe hochwertige Soundkarte).
Dieses wandelt dein Mikrosignal (analog) in ein digitales Signal und verstärkt es.
Dein Mikro ist okay, aber sehr leise (technisch), da dynamisch.
Ein Kondensator Mikrofon ist lauter (braucht also weniger Vorverstärkung vom Interface), somit potentiell weniger Rauschen.
Dann einen gescheiten Kopfhörer (Bauart geschlossen, also gut abschirmend).
Das Mikro sollte 10-30 cm vom Mund weg sein (Deins wird von oben besprochen).
Interface:
https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22_mk2.htm
oder:
https://www.thomann.de/de/yamaha_ag03.htm
Kopfhörer: (wird an das Interface angeschlossen)
https://www.thomann.de/de/superlux_hd662_f.htm
Option (muss nicht zwingend sein) Studiomonitore (auch zum Musikhören), kommen auch ans Interface:
https://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305p_mkii.htm (x2)
Erst mal damit dein Procaster testen, wenn okay, bleib dabei...
Ansonsten:
https://www.thomann.de/de/audio_technica_at_2020_bundle.htm
Professionelle Software für Podcaster
Reaper (eine DAW) mit der Erweiterung Ultraschall
https://sendegate.de/c/aufnehmen/software/l/latest
Super! Danke vielmals, das werde ich alles zu Herzen nehmen.
Das Steinberg würde ich nicht empfehlen, da es hinsichtlich Gain und Eigenrauschen nicht mal mit einem Behringer UMC202HD mithalten kann. Letzteres wäre auch mein erster Vorschlag.
Wenn es damit nicht hin haut, dann brauchst du einen so genannten "In Line Preamp" wie etwa den Triton Audio Fethead oder den SE Electronics DM1 Dynamite. Im Gegensatz zu dem kleinen USB-Adapter sollte es aber auch so schon deutlich besser werden.
PS: Teamspeak bietet auch eine Aufnahmefunktion. Die Quali in solchen VoIP-Programmen wird jedoch immer durch den verwendeten Codec und dessen Voreinstellungen diktiert. Würde daher dazu raten, die Spur direkt in Audacity aufzunehmen.
