Unter dem Ping Pong Recording versteht man die Technik, mit Hilfe zweier 2 Spur Recorder oder mit nem 4 Spur Recorder Mehr Spuren in die Aufnahme zu Quetschen, als Spuren vorhanden sind. Wurde frueher oft als Notloesung so gemacht, heute stehen ja meistens eh mehr Spuren zur Verfuegung, als gebraucht werden...
Es funzt so: Du hast bei nem 4 Kanal Geraet drei Spuren schon voll. Und willst ne 4. aufnehmen. Weisst aber ganz genau, dass Du noch mindestens eine oder zwei weitere Spuren brauchen wirst...
Was Tun? Du nimmst die drei vorhandenen Spuren und gibst sie auf den Mischer, und zusammen mit der neu eingespielten werden alle zusammen auf eine Spur (Gemischt) aufgenommen. Dann hast wieder drei weitere Spuren frei.
Oder Du hast zwei Maschinen, die je nur zwei Spuren koennen. Nimmst auf der einen beide Spuren auf. Schaltest die Maschine auf Wiedergabe und nimmst mit der zweiten Maschine das Signal von der ersten plus das, was dazu neu gespielt wird auf. Und so weiterundsoweiter...
Der Nachteil dabei ist, dass sich hinterher in den zusammengemischten Spuren nix mehr nachbearbeiten laesst, ausserdem summiert sich das Bandrauschen und alle anderen Schweinereieffekte dabei auch.
Also: Vergiss es, wenn genug Spuren zur Verfuegung stehen!
mfg
