Also, ich beschreibe jetzt meine Verschaltung und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich würde die Pickups der Strat gerne "parallel" miteinander verschalten. Dadurch soll angeblich ein dickerer Sound erzeugt werden und Brummgeräusche können eliminiert werden. Ich weiß aber nicht, wie man das anstellen soll. Meine Pickups haben wie @Pete schon richtig bermerkte nur je zwei Drähte und der mittlere hat beim 2. Draht ne andere Farbe. Die genaue gesamte Verschaltung meiner Gitarre entnehmt ihr meiner Beschreibung. Mich würde auch interessieren, ob das mit der Erdung so ok ist, bzw. mit der Verdrahtung der Tone-Potis:
[g=72]Single Coil[/g]>Neck-Position>schwarzer Draht>Volumen-Poti
weißer Draht>besetzt 2. von insgesamt 10 Lötstellen am 5-Wege-Schalter
[g=72]Single Coil[/g]>Mittel-Position>schwarzer Draht>Volumen-Poti
GELBER Draht>besetzt die 3. von insgesamt 10 Lötstellen am 5-Wege Schalter
Single-Coil>Steck-Position>schwarzer Draht zum Volumen-Poti
Weißer Draht besetzt 4. von insgesmat 10 Lötstellen am 5-Wege-Schalter
Volumen-Poti>ein schwarzes Kabel als Erdung ist "auf" dem Poti angelötet.
Eine Lötstelle auf dem Poti und eine am zweiten "Stäbchen" des Potis dienen für das Kabel zur Outputbuchse, was sich in einen blanken und in einen weiß umhüllten Draht splittet.
Am dritten "Stäbchen" des Volumen-Potis führt ein ROTES Kabel zur 6. Lötstelle am 5-Wege Schalter. Diese Lötstelle ist mit der 5. Lötstelle mit Lötzin verbunden.
"Auf" dem Volumenpoti ist ein in gelb abgeschirmter Draht der die beiden Tone-Potis mit dem Volumen-Poti verbindet.
1. Tone-Poti>Am 1. Tone-Poti ist auf dem Poti ein schwarzes Kabel, dass die 10. Lötstelle am 5-Wege-Schalter besetzt.
An zweiten "Stäbchen" dieses Tone-Potis ist ein Gelbes Kabel, dass zur 9. Lötstelle am 5-Wege-Schalter führt.
Am dritten "Stäbchen" dieses Tone-Potis führt ein gelb abgeschirmter Draht zum 3. "Stäbchen" des 2. Tone-Potis.
2. Tone-Poti> Am zweiten one-Poti ist auch noch ein Widerstand am 3. "Stäbchen" ist, der an seinen anderen Ende "auf" dem Poti angelötet ist. Am 2. "STäbchen" dieses Potis führt ein GRÜNES Kabel zur 8. Lötstelle am 5-Wege-Schalter.
Ok, liebe Grüße
Schmatzekater
