korrekt - um die Phase zu drehen, musst Du Pin 2 und Pin 3 "vertauschen....
Man sollte sich aber diesen Adapter bzw. das Kabel gut kennzeichnen - sonst kommt es im "normalen" Einsatz mal in die Signalkette - das wäre sicher nicht der Zweck der Übung...
Wozu Phasendrehung?
Zwei identische Signale, bei denen eines um 180 Grad gedreht wurde, löschen sich gegenseitig aus...
Am besten mal an einem Beispiel (und furchtbar vereinfacht): wenn ich eine Snare beim Schlagzeug mit zwei Mikrofonen aufnehme und das eine oben, das andere unten an der Snare platziere, sind die Informationen, wenn der Mensch am Schlagzeug "draufhaut" gegenphasig (beim einen Mikro "drückts", beim anderen "ziehts"
)- sie können sich im extremfall gegenseitig auslöschen (oder es entsteht der sogenannte Kammfiltereffekt). Das gilt eigentlich immer, wenn zwei Mikrofone aus unterschiedlichen Positionen nahe beieinander ein Signal aufnemen. Dem kann man begegnen, indem man bei einem Mikro die Phase dreht.
Was passieren kann, kannst Du z.B. bei Lautsprechern ausprobieren, wenn Du bei einem die Phasen vertauschst (also die Kabel drehst): in den Bereichen, die in der Mitte des Stereomixes sind (meist Bass, Bassdrum...) kommt es zu klar hörbaren "Abschwächungen" in Klangbild...
Eine Erklärung für ein Stereosignal habe ich so gefunden:
Bei Stereophonen Signalen ist die korrekte Phasenlage der beiden Signalanteile von großer Bedeutung. Den Effekt, der bei nicht korrekter Phasenlage entsteht nimmt man am stärksten wahr, wenn man das eigentliche Stereo-Signal monophon abhört. Dabei entstehen sogenannte Kammfilter-Effekte , die sogar Signalanteile komplett ausblenden können.
Vor allem bei Effektgeräten für den kleinen Geldbeutel sollte man sich erkundigen, ob eine Mono-Kompatibilität gewährleistet wird. Oft wird hier ein Stereo-Effekt vom Gerät nur vorgegaukelt, indem die eigentlich identischen (=mono) Signalhälften in der Phasenlage um 180 Grad gedreht werden. Die Signale sind so absolut gegenteilig ausgerichtet und löschen sich aus. Das bedeutet für den Mono-Test: der in Stereo wunderbar klingende Effekt ist Mono abgehört einfach futsch!
Kammfilter-Effekt
Ein Effekt, der durch Phasenverschiebung zwischen zwei Signalen hervorgerufen wird. Es entstehen eng beieinander liegende Einbrüche im Frequenzspektrum, die diesem das Aussehen eines Kammes verleihen.
Kammfiltereffekte können das Klangbild stark verzerren, das Signal klingt ausgedünnt, da Frequenzanteile durch die Phasenverschiebung ausgelöscht werden. In Recording-Situationen entlarven sich so meist Fehler im Signal-Routing .
Etwas klarer geworden? (Ich habe es heute nicht so sehr mit Erkärungen, ohne etwas malen zu können
Gruß Günter
