Das Problem ist, daß du beim An- / Abstecken der Micros nie beide Tonadern gleichzeitig kontaktierst. Und nun stell dir vor, was passiert, wenn beim Anstecken eines phantomgespeisten Mikros die Masseleitung bereits eine Verbindung hat und die erste Tonader eine bekommt. Es bildet sich ein Spannungsteiler von +48V über 6,8k im Mixer, 6,8k im Mikro zu den zu diesen Zeitpunkt noch ungeladenen Elko im Mikro ( = 0V ). An der als erste kontaktierenden Tonader fällt die Phantomspannung also erst einmal auf 24V ab, während an der anderen noch 48V anstehen. Du bekommst also einen kurzen 24V Spannungsimpuls an den Mixereingang, solange, bis beide Adern kontaktieren.
Was bewirkt das nun? Meist nichts, wie die Praxis zeigt. Die meisten Mixereingänge vertragen den Spannungsimpuls am Mikroeingang, die Garantie dafür bekommst du von keinen Hersteller. Und gelegentlich zerlegt es eben auch mal die Eingangsstufe, die für die Verstärkung von Spannungen im mV Bereich vorgesehen ist und nicht für 24V Eingangsspannung. Vor allen dann nicht, wenn zum Zeitpunt des Anschlusses der Vorteiler ( PAD ) nicht eingeschaltet ist.
Schlimmer wird es noch bei Eingängen hochwertiger Mixer, die Eingangsübertrager haben. Hier kann der Spannungsstoß den EÜ in die Sättigung treiben und bleibend magnetisieren, was dann eine Verringerung der Eingangsempfindlichkeit und eine Erhöhung des Klirrfaktors zu Folge haben kann. Außerdem haben diese EÜs meist eine Aufwärtstransformation, bespielweise 1:4, so daß du plötzlich einen 96V Impuls an den Eingangstransistor bekommst ( theoretisch, in der Praxis ist der EÜ dabei schon längst in der Sättigung und übertägt nicht mehr linear ).
Es macht schon einen Sinn, die Ratschläge der Hersteller zu beachten.
